Publikováno Srpen 16, 20178 r Zdar chlapi, mám problém se svojí octavií II. Poslední 3 dny se mi stává že při jízdě se mi rozsvítí kontrolky ASR, serva, airbagu a začne blikat kontrolka ruční brzdy a oleje. Do toho to ještě začne přerušovaně pípat. Otáčkoměr přestane ukazovat, přitom auto normálně jede. Oleje je v motoru akorát... . Každopádně když vypnu motor a znovu nastartuju většina kontrolek zhasne, zůstane svítit akrorát kontrolka airbagu. Ta zhasne asi na 2 vteřiny a pak se znovu rozsvítí. Někdy když startuju, tak to tak na 2 vteřiny chytne a pak to hned chcípne. Fakt to nechápu, co se s tím autem děje. Mám r.v. 07 a najeto kolem 170 tisíc. Děkuju moc za nějaké ty rady, co je asi v háji.
Srpen 16, 20178 r Základ je diagnostika - napíchnout auto, načíst chyby a pak se dá něco řešit. Bez diagnostiky žádné smysluplné rady nečekej.
Srpen 17, 20178 r Autor Je mi jasný, že diagnostika poví více ale jedu na ní až po víkendu tak jsem se chtěl pouze zeptat, zda již někdo nemá podobnou zkušenost nebo nevěděl co případně projít a překontrolovat do té doby než tam pojedu.
Srpen 17, 20178 r Tipnul bych to na vypadavajici napajeni nebo CAN nejake ridici jednotky. Jak psal JayBee1, diagnostika ti to pravdepodobne presne vypise. Nema smysl to resit pred diagnostikou.
