dobrý den na autě jsem měnil obě sondy použil jsem univerzální bosh ale po vymázaní chyb se chyby objevili znova . zkusil jsem přes vag blok hodnot a lambdy měly 0%
3 Nalezeny chyby:
17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre  P1115 - 35-00 - -
17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre P1117 - 35-00 - -
16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity P0140 - 35-00 - -
dobrý den na autě jsem měnil obě lambda sondy použil jsem univerzální bosh . po vymázaní chyb se objevili chyby zpět už nevím co dál díky za rady kabely jsem prošel aale nic jsem nenasel . jinak z vyfuku jde citit benzin tak že mam asi bohatou smes . jedna se o fabii 2005 1.2 47kw
3 Nalezeny chyby:
  • 4 roky později...
Mám úplně stejný problém. Nějaká rada? Jak jste to vyřešili. Díky
https://forum.autobazar.eu/skoda-fabia-14-mpi-lambda-sondavyriesene-t43-56011.html
