Čau. Mám feldu r.v 1996 50kw benzin a LPG.
V poslednej dobe ako ju štartujem na benzín tak zhasína. Neudrží vôbec otáčky na voľnobehu. Ako náhle sa prepne na LPG pri 2100 otáčkach žiaden problém není. Na LPG je svižná a ide na 100%. Keď počas jazdy prepnem na benzín , žiaden výkon cuká a ako keby ju dusilo. V minulosti som riešil problém s rozpadnutým tesnením v okolí palivového čerpadla. Nádrž som vyčistil a  vymenil palivový filter. Ako sa začali problémy s výkonom na benzín som vymenil aj palivové čerpadlo, či není problém v ňom .  Natankoval benzín a jazdil som na benzín. Spravil som cca 300 km. Prepol som na lpg a jazdil na lpg ale len cca 20 km. Ako náhle som chcel naštartovať na benzín tak znovu problém sa objavil. Na benzín žiaden výkon na plyne trase a cuká a na voľnobeh skapína. Ale na lpg žiaden problém. Monetárne je už problém na benzín naštartovať. Točí a točí..musím pridať poriadne plyn aby naštartoval a stále stlačiť plyn (inak by skapala) aby prepol na plyn pri 2100 otáčkach. Palivové čerpadlo benzín tlači. To som si overil tak ze som odpojil hadicu na benzín a štartoval. Do bandaskz benzín tiekol.  Ďalej som priesvitný filter pred stup do karburátora a je plný benzínu.
Napadám či náhodou lambda sonda neodišla. Alebo či není znečistená trasa tryska. Ale neviem či je tam nejaká.
Ďakujem za všetky rady.
