Dobrý deň nenašiel som podobnú tému tak zakladám novu
chcem sa opýtať kúpil som si neoriginálne rádio s Číny do vozidla Škoda Fabia 2 (2007) mam menší problém so signálom je dosť slabý a preto rádio dosť často prelaďuje a hľadá alternatívnu frekvenciu viete mi poradiť čo potrebujem ? počul som vraj je potreba zosilňovač ak áno viete mi poradiť aký ? Ďakujem
Má to čínské rádio 12v v anténním výstupu na zesilovač antény?
Čínské rádia mají většinou trošku slabší signál  než originál...
no to radio ma dost slabsi signal to povodne original malo ovela lepsi skusim premerat ten vystup
pokud tam nebude 12V  budeš muset dát  napájení antény..   Jaký je konektor v radiu ? Tak jak origo  nebo jiný
Konektor je ten isty ako u stareho radia
Kdybych potreboval to mam na prodej origo antenu pro fabie 2 . Je pouzita ale spravna :)
Tomus len ja potrebujem najksor nejaky zosilovac pre to cinske radio  :)
Neřešil někdo problém se signálem nebo spíš s rušením?Stanice hrají perfektně do doby než se auto nastartuje.Asi je to rušené ale kde může být problém,v rádiu to 100% není.
Omlouvam se za zpozdeni :(
Antenu mam z zesilovacem.  Zesilovac je nozicce :)
Skus jeste jednou. Demontujte prut, a zapojite k nozicce drat 4 mm2 nebo 6 mm2 a delce 660 mm. Potom podivej si kolik stanic budes mit.
V pripade kdy budes mit lepsi prijem to vadny je zesilovac u nozicky.
Upraveno od TOMUS
