Mets Vloženo 13. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2017 Dobrý deň nenašiel som podobnú tému tak zakladám novu chcem sa opýtať kúpil som si neoriginálne rádio s Číny do vozidla Škoda Fabia 2 (2007) mam menší problém so signálom je dosť slabý a preto rádio dosť často prelaďuje a hľadá alternatívnu frekvenciu viete mi poradiť čo potrebujem ? počul som vraj je potreba zosilňovač ak áno viete mi poradiť aký ? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kecka Vloženo 15. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2017 Má to čínské rádio 12v v anténním výstupu na zesilovač antény? Čínské rádia mají většinou trošku slabší signál než originál... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mets Vloženo 15. Říjen 2017 Autor Sdílet Vloženo 15. Říjen 2017 no to radio ma dost slabsi signal to povodne original malo ovela lepsi skusim premerat ten vystup Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kecka Vloženo 16. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2017 pokud tam nebude 12V budeš muset dát napájení antény.. Jaký je konektor v radiu ? Tak jak origo nebo jiný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mets Vloženo 17. Říjen 2017 Autor Sdílet Vloženo 17. Říjen 2017 Konektor je ten isty ako u stareho radia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 20. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2017 Kdybych potreboval to mam na prodej origo antenu pro fabie 2 . Je pouzita ale spravna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mets Vloženo 22. Říjen 2017 Autor Sdílet Vloženo 22. Říjen 2017 Tomus len ja potrebujem najksor nejaky zosilovac pre to cinske radio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel 5 Vloženo 4. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2017 Neřešil někdo problém se signálem nebo spíš s rušením?Stanice hrají perfektně do doby než se auto nastartuje.Asi je to rušené ale kde může být problém,v rádiu to 100% není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 7. Listopad 2017 Sdílet Vloženo 7. Listopad 2017 (editace) Omlouvam se za zpozdeni Antenu mam z zesilovacem. Zesilovac je nozicce Skus jeste jednou. Demontujte prut, a zapojite k nozicce drat 4 mm2 nebo 6 mm2 a delce 660 mm. Potom podivej si kolik stanic budes mit. V pripade kdy budes mit lepsi prijem to vadny je zesilovac u nozicky. Editováno: 7. Listopad 2017, autor: TOMUS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
