Publikováno Prosinec 29, 20177 r prosim poradte jak si sam vymazat kontrolku emisi,děla to určitě lpg směs,ale mne se pořad nechce chodit do servisu. Nejradši bych si koupil V.A.G abych sito mohl mazat sám ale nevím co k tomu je třeba všechno dokoupit Upraveno Prosinec 29, 20177 r od staco
Prosinec 29, 20177 r Nezadal si typ motora,no treba tú druhú alternatívu,dá sa kúpiť na inzerátoch,alebo priamo z ali........s,je to softwaerové CD+kábel,ak máš atarší typ stačil by aj KKL ak nový tak VCDS (aj do budúcna)a najlepšie inštalovať na stará XP-čko,alebo vyžšie verzie 32Bitové.
Prosinec 29, 20177 r Nebo pokud máš OBDII, tak si kup za dvě stovky bluetooth, stáhni si apku a máš to i mobilní pořád s sebou. Nebo si auto oprav.
Prosinec 29, 20177 r Autor motor je 1,2 47KW BME atdale fabia 1 2007 /10 tak to zkusim zjistit jaký kabel a cd.
Prosinec 30, 20177 r Kup si na alikovi ELM327 adapter verzi 1.5 (pořídíš do stovky) a pak už jen stáhni na google play apku třeba Torque a jak už bylo řečeno, mobil máš sebou pořád takže kdekoliv kdykoliv na cestě zjistíš co máš za problém a rovněž chybu mázneš.
