Dobrý den/ahoj. poprosím o radu či názory viz popisek. Chvění se projevuje na letnich, tak i zimních gumách (každá sada svoje kola). Prvotní problém byl, že auto se chvělo při rychlosti nad 110km. Dle různých názorů špatné vnitřní homokinetické klouby. Aktuálně po výměně levé i pravé poloosy od firmy LOBRO. Po výměně poloos a dosažení 2000 otáček u každého rychlostního stupně začne předek rezonovat a je slyšet i trochu hučení od motoru. Při překonání hranice 2000 se rezonance trochu uklidní. Auto má najeto 240000km. Děkuji za každý Váš názor.
Upraveno od Zagor
Spojka je původní?
Tento problém lze poznat při studeném motoru a následném přidání plynu na volnoběh do cca 2000 ot.
V případě, že motor vykazuje známky vibrace je  s největší pravděpodobností spojka na výměnu.
Upraveno od Radas1
  • 2 roky později...
Mám podobný problém ale na DSG.. jemne trhanie pri akcelerácii pri otáčkach od 2000... Poloosi sú ok.. zotrvaním je nový.. robí to pri každej rýchlosti. Nevie niekto poradit?
