Zdravim, má někdo zkušenosti s malým houpáním otáček na volnoběh u tohoto motoru?
Měnil sem vzduch. filtr - beze změny.
Čistil sem klapku - nastavoval přes VAG - beze změny.
Měnil sem svíčky a kabely - při tomto úkonu sem nechal změřit tlaky ve válcích - 3tí válec zapečené kroužky (Může to být tím?) - jinak auto líp jede dokud se nezasere svíčka na 3tím válci
ale houpání otáček beze změny.
Měnil sem váhu vzduchu - auto líp startuje, táhne jako by mělo turbo ale otáčky beze změny.
Kontrolka motoru svítí jen občas, když jí vymažu objeví se za čas znovu - sporadická chyba sekundárního vzduchového systému - špatný průtok vzduchu (čerpadlo někdy jde, někdy v něm něco chrastí a nejde pak skočí ta chyba, každopádně i když jde otáčky se houpou stejně.)
Nějaká rada?
Aditivum do benzínu už si zkoušel?
