Raptile Vloženo 18. leden 2018 Vloženo 18. leden 2018 Zdravím mám problém s volnoběhem projevuje se to takhle: -studeny motor-krasny plynulý chod volnobehu -teply motor pod 90stupnu-krasny chod -90 stupňů a jízda cca do 20km- občas ale občas jakoby špatně vstriklo naftu a motor poskubne jemně -delsi jízda nad 25km a 90 stupňů-motor škube na volnoběh casteji. Prostě jsou cítit vibrace jak nějaký válec by vynechával....nebo vstriklo více nafty nevím je to tezko popsat.... Za jízdy motor je bez problémů jen ten volnoběh...... Nějaka rada naco se zaměřit. Mě napadlo buď vstřikovače nebo snímač zdvihu jehly ale jelikož VAG nehlásí nic tak nechci rýpat do věcí které by mohly být dobre..... Děkuji pánové za nápady a rady... 2.5tdi 120kw automat najeto 300tkm Citovat
Satas Vloženo 22. Únor 2018 Vloženo 22. Únor 2018 Klasika BDG trysky EU4 a vydřený tělo vstřikovače.Rešim výmenou trysek z A6 a pokud je SUP v manualu udelam z nej rovnou original 132KW verzi jako Passat. Citovat
Raptile Vloženo 23. Únor 2018 Autor Vloženo 23. Únor 2018 (editace) Mám automat nechal sem teda repasovat vstriky a změna toho volnobehu zadna. Údajně 4 vstriky KO... repasovany vsechny.....Váčky v top stavu..... Teď to má kultivovanější zvuk a táhne líp ale volnoběh stejny.........Mechanik říkal ze mu to dělalo na nějaké audine a že to dělalo cerpadlo :-( co myslite? Editováno: 23. Únor 2018, autor: Raptile Citovat
Satas Vloženo 25. Únor 2018 Vloženo 25. Únor 2018 Dělají to trysky žádný repas nepomůže... nelze v nich vyměnit první tycku je zalisovana a pridrena. Dělají toto samé audiny jen s motory Eu4 BDG BDH. Citovat
Raptile Vloženo 25. Únor 2018 Autor Vloženo 25. Únor 2018 (editace) před 5 hodinami, Satas napsal: Dělají to trysky žádný repas nepomůže... nelze v nich vyměnit první tycku je zalisovana a pridrena. Dělají toto samé audiny jen s motory Eu4 BDG BDH. To znamená, že repasovane vstřikovače mam hodit do koše a koupit úplně nové? Editováno: 25. Únor 2018, autor: Raptile Citovat
Satas Vloženo 26. Únor 2018 Vloženo 26. Únor 2018 V 25. 2. 2018 na 11:39, Raptile napsal: To znamená, že repasovane vstřikovače mam hodit do koše a koupit úplně nové? Naprosto ideální volba auto pak pojede jj střela. Citovat
Raptile Vloženo 27. Únor 2018 Autor Vloženo 27. Únor 2018 Díky moc za info určitě mi to ušetřilo hodně peněz za čerpadlo.........a hlavně starosti......Nějaky tip kde sehnat vstřikovače za dobrý peníz? Ještě se chci zeptat prodávají se nějaké podroby kde by byl tento problém vyřešen? Nebo na nějaké padělky na které si mam dat pozor? Citovat
Satas Vloženo 27. Únor 2018 Vloženo 27. Únor 2018 Neni problém ti je sehnat ofiko z bosche jezdím pro věci do de. Citovat
Raptile Vloženo 1. Březen 2018 Autor Vloženo 1. Březen 2018 Tak to by bylo super a na kolik ta sada asi vyjde? Unas se ty ceny strašně liší... Sem z toho jelen.. Citovat
miso.chapy Vloženo 2. Březen 2018 Vloženo 2. Březen 2018 Mne to robí na volnobehu to isté ako popisuješ, ale ja mám 2.8 benzín Citovat
Raptile Vloženo 22. Březen 2018 Autor Vloženo 22. Březen 2018 Bosch se vyjádřil k repasu vstřiku že tím to být nemůže že už se jim to stalo a ze dotyčný měl problém s cerpadlem že to je i můj pripad. No a teď to začalo dělat i u nezahrateho motoru..... Jelikož nemám jistotu že to je tím nebo tam tím budu čekat až něco neudělá booom :-( Citovat
miso.chapy Vloženo 22. Březen 2018 Vloženo 22. Březen 2018 Vymen silentbloky motora a prevodovky, mne to pomohlo - v utorok mi ich menil mechanik. Citovat
Raptile Vloženo 23. Březen 2018 Autor Vloženo 23. Březen 2018 Vizuálně vypadají jako nové.... ale nám podtlakem řízené silentbloky na motore a ty nevím jak otestovat.Podivam se jak bude víc casu. Citovat
Raptile Vloženo 12. Duben 2018 Autor Vloženo 12. Duben 2018 Tak silentbloky sem kontroloval jak jen to šlo vizuálně jsou všechny jako nové to hadroulozeni vypadá že funguje hadičky co tam šli tak byly spruchnele tak jsem všechny podtlakové hadičky vyměnil ale zjistil jsem že mi ozubená řemenice s tlumičem kmitů ta velká hlavní na Klikovce jakoby trochu kope tak nevím jestli to dela ona ty vibrace na volnoběh... Co myslíte lidí ? Citovat
miso.chapy Vloženo 13. Duben 2018 Vloženo 13. Duben 2018 Skusil by som na tvojom mieste kuknut Audi alebo BMW forum (sk alebo cz) napr 530 ma podobne riešene silentbloky. Citovat
Raptile Vloženo 14. Duben 2018 Autor Vloženo 14. Duben 2018 Tak sem se koukal na BMW fórum a to uložení motoru se reguluje v zavislosti na teplotě a rychlosti vozidla.. A děje se to tak že čím větší zima tím se zvednou volnoběžné otáčky a podvozek je mekksi. Což platí spíše v mrazech...... Za jízdy nevím přesně jak to funguje ale za jízdy nemám problem mě to dělá jenom na volnobeh. Ale pokud zaradim D a stojím na brzdě už to nedělá. Citovat
alonso84301 Vloženo 16. Červenec 2022 Vloženo 16. Červenec 2022 mam presne tento isty problem ako sa to vyriešilo? Citovat
