Publikováno Březen 2, 20187 r Zdravím, mám tento problém: Kúpil som jazdenú Fabiu II (2012) Ambiente , a chcel by som si na rádiu spojazdniť Bluetooth. V manuáli som si našiel ze mam v "menu" zapnúť Bluetooth ON/OFF na "ON". Tak som aj tak spravil ale potom ako som z menu vybral zapnúť bluetooth, táto možnosť mi zmizla navždy z menu a tak isto vôbec nieje ani na výber v Kategórii "MEDIA". Neviete prečo mi to zmizlo navždy a či vôbec je bluetooth súčasťou Swingu ? Ďakujem.
Březen 2, 20187 r Bluetooth není přímo v rádiu, rádio jen využívá Bluetooth jednotku v autě jmenuje se to tuším příprava GSMII nebo III. Modul je pod sedačku spolujezdce ovládá se přes maxidot páčkou vpravo je to v menu MFD RÁDIO >TELEFON
Březen 21, 20187 r V 2. 3. 2018 na 15:03, Dano_Svk napsal: Zdravím, mám tento problém: Kúpil som jazdenú Fabiu II (2012) Ambiente , a chcel by som si na rádiu spojazdniť Bluetooth. V manuáli som si našiel ze mam v "menu" zapnúť Bluetooth ON/OFF na "ON". Tak som aj tak spravil ale potom ako som z menu vybral zapnúť bluetooth, táto možnosť mi zmizla navždy z menu a tak isto vôbec nieje ani na výber v Kategórii "MEDIA". Neviete prečo mi to zmizlo navždy a či vôbec je bluetooth súčasťou Swingu ? Ďakujem. Ahoj ted se mi stalo neco podobneho, mam OII FL 2011 se swingem a BT modulem uz par let si jezdim s pripojenym telefonem, prijimam hovory ahraju z nej muziku. Vcera mi volba BT- Audio z radia zmizela. telefon nenajde skodovacke BT. proklikal jsem i menu v maxiDotu a odtamtud telefon taky zmizel :-( nemate nejaky napad kde zacit hledat chybu??? Diky Peca
Březen 25, 20187 r V 21. 3. 2018 na 23:05, Petzold napsal: Ahoj ted se mi stalo neco podobneho, mam OII FL 2011 se swingem a BT modulem uz par let si jezdim s pripojenym telefonem, prijimam hovory ahraju z nej muziku. Vcera mi volba BT- Audio z radia zmizela. telefon nenajde skodovacke BT. proklikal jsem i menu v maxiDotu a odtamtud telefon taky zmizel :-( nemate nejaky napad kde zacit hledat chybu??? Diky Peca Tak problem solved, kdyz jsem odpojil baterku a asi po hodine znova pripojil tak se bluetooth vzpamatoval a zase frci. Dano_Svk zkus to taky mozna to chce jenom restart :-)
