Ahoj,
mam dotaz, v praci se me nevejde do parkovaciho zakladace origos dlouha antena, tak premyslim zda mam koupit jen maly prut anteny nebo jde vymenit za "ploutev" ?
Nasel jsem z Octavie a pod ale nevim zda to neni aktivni/pasivni antena a pod....napajeni a tak
na mem radiu je zezadu 2x bily konektor a snad ma radio i DAB....
Dikes
Pozor, originálna plutva z O3/S3 atď nepodporuje FM/DAB!!! Podporuje iba GPS/GSM/nezávislé kúrenie. Po experimentovaní s touto plutvou na svojej F3 som sa nakoniec vrátil k originálnej anténe, len som vymenil prút za maličkého neoriginálneho pindíka Foliatec Fact XS. Signál FM/DAB prijíma v pohode a s menšou úpravou vyzerá na aute dokonale. Prípadne je možné použiť lacnejšie riešenie z aliexpres/ebay za 1-3€.
@Aleš_BX tak do toho bych snad i šel.....za 12USD to jde....jen otazka jakou barvu...ja mam žlutou barvu a je otazka jaky odstin bude mit ta cinska....pak lepsi cerna...
jinak @brrrrm tato antena ma vse....asi :-) zkusenejsi asi poradi...kazdopadne ta je pro citigo k nicemu....takze bud jak psal Aleš tu přelepovací nebo kratší prut....
tady maji pak FM+DAB
před 18 hodinami, Aleš_BX napsal:
FL má ten krátký tlustý prut antény - dal bych tam tu, jen prut, mělo by to pasovat, chce to ale zkusit...
@Aleš_BX a to je tvoje autíčko....
@korcaka v mojom prípade som sa snažil nájsť čo najkoncernovejšie riešenie. Tie veľké nalepovacie plutvy osobne vôbec nemusím.. taktiež ten postarší hybrid plutvo-prút je podľa mňa už mimo a na auto ako Fabia/Citigo sa takéto veci vôbec nehodia. Ale každému sa páči niečo iné.. takže ak si za tie plutvy, smelo do nich.. potom hoď fotku, ako to bude vyzerať na Citigo.. ;)
Ja som ponúkal takéto nejaké decentné riešenie.. ;)
59bd3e03d26f5_2017-09-1611_44_48.thumb.jpg.8ed8f667d4b40b6bc4947281e0d57f31.jpg5a91c9555fa0d_2018-02-2415_06_56.thumb.jpg.6f0597c54575e4ba1034b3264fbf31c7.jpg
Upraveno od brrrrm
Neviem aká tam je oficiálna podpora, ale DAB mi s týmto pindíkom hraje rovnako ako s originálnym prútom. Nemám ho však dôkladnejšie otestované, keďže s DAB vysielaním je v mojom okolí veľká bieda. Máme jeden vysielač v kraji, ktorý za hranicou mesta už poriadne nechytám. Ale nechytal som ho tam ani s originálnym prútom.
Určite sa však dajú zohnať aj iné podobné pindíky, hlavne lacnejšie. Tento Foliatec trebalo trochu prispôsobiť.. konkrétne som doplnil akýsi O-krúžok medzi pôvodnú anténu a samotný prút.. inak by tam bola medzera.
https://forum.skodahome.cz/topic/137704-fabia-combi-style-12tsi-81kw-brmov-strieborný-šíp/?do=findComment&comment=2265093
Jeste pro upresneni...
ja mam na tom radiu vzadu tri konektory viz foto
s tim ze ty dva bile jsou antena a jsou dva pro diverzitu? tedy pokud tam mam ted jeden kablik musim sehnat redukci? ze dvou na jeden?
v tomhle se moc nevyznam, stejne tak jako ctu fora kde se pise ze antena je aktivni....tak az vymenim antenu at neco nepokazim....
Bila dvojita je normalni FM, na DAB je jeste separe konektor. Sezen si redukci.
@danikd co koukam na zapojeni Move & Fun navigace tak tam je kabel "skrz" drzak navigace predpokladam ze to nejaky vyznam :-) "jaky?"
to znamena te pokud nove radio ma dvojity konektor tak redukci pripojim za navigaci
Zeby RDS-TMC ? :)
Redukci das do radia ... Proste predFL maji jen jednu FM antenu, FL radia 2 ... jako drive u O2, obyc jednu, navi 2 FM anteny - z toho jedna naparena na zadnim bocnim skle ... Nevim teda kde ma FL Citigo tu druhou, ale predpokladam ze take nekde tam ... Jina zapojit muzes jen jednu, ta fakra jde upravit ... Diagnostika pak bude jen hlasit vadnou jednu antenu ... I primo skoda dela podobnou redukci ... Nebo lze do druhe fakry napojit opravdu druhou antenu, treba druhy prut schovany kdekoli rozumne v aute, pripadne si udelat svoji antenu, spocitat a udelat treba pomoci alu prouzku v narazniku ... jak tu delali chlapi pro TV ... Pak by to melo krasny prijem FM ... kdo to posloucha a ma problem se signalem ... ja to neresim, tech par minut radia kdyz zapomenu Navi preziju, ty sracky co tam davaji neposloucham ...
@danikd hehe tak se udelalo pekne a rozebral jsem auto...a u radia jsem jeste zjistil ze zamena za novy Swing MIB2 entry nese i vymenu Quadlock konektoru :-)
takze nejen antena a redukce ale i dalsi.....
takze po FL by ten Quadlock mel byt kod 8X0035444
Upraveno od chobott
No to je jasna, MIB radia maji jiny konektor, bud redukce nebo to jde prodratovat, jen napajeni, zem a CAN je jinak ... repro stejne ...
Tak jsem objednal toto
Děkuji @Aleš_BX za odkaz, a uvidime co cinan posle, zjistil jsem ze v radiu Swing v FL je menu kde se ukaze sila signalu daneho radia v dB tak porovname :-)
Udelam nejake fotecky az prijde
Ahoj všem,
tak žralok dnes připlul objednal jsem na žluťáka žlutou a je krapek tmavší ale nic co by nespravil sikovny lakyrnik.
Kazdopadne az bude cas poslu nejake foto a vyzkousim silu signalu oproti klasicke antene :-)
Pka dej foto jak to vypda ... nekde po krabicich mam tu  cisnkou ploutev taky ... tak mozna ...
Tak zde to je :-)
jeste pak o vikendu provedu mereni sily signalu mezi standartni antenou + ploutvi
Jak to bylo s rovinou, respektive s uhlem strechy? Vim ze sjem  to chtel na neco davat a nakonec byla ta antena jakoby prohla a strecha rovnejsi ... a ani ta guma to nesrovnala ... ale uz zaboha nepamatuji ejstli to bylo na CG nebo O2 :(
No strecha myslim dobry, ja jsem to teda jeste nenalepil, ale kdyz jsem to polozil nikde nebyla zadna mezera.
V baleni je 3M nalepka, osobne premyslim zda tam nedat jeste trosku lepidla....
@Aleš_BX s tim DAB bude problem myslim ze ten swing to nema??? Maximalne konecne prijedu za tebou a pujcis me svoje radio :))))))
Swing i Swing + se dela s DAB i bez ...
no ja myslim ze DAB nemam....
poznam to podle neceho na stitku?
Vzadu je navic jeste jeden konektor na antenu, cerny ... DAB ma totiz jinou antenu, kabelove oddelenou. Dle stitku samo zjistim take ...
Jo jasne uz vim....takze ja DAB nemam :)
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Tak dnes z ciny prisla 2.5palcova antenka
Zkusim to pak promerit jak je na tom signal...67493e041a99c3d21e8927243d89731a.jpg
Takze prvni zkusenosti s tou malou antenkou jsou spatne.
Resp. auta co ma dve anteny tedy rekl bych asi ty co jsou po FL a maji Swing + predpokladam ze je nekde v aute schovana budou mit signal fajn. U jinych je to bida.
Testoval to kamos na Yeti kde ma dve anteny a tam rozdil diky druhe nepoznate.
Za me tedy na pred FL tato nepouzitelna :(
Vyjedete za v Praze na Chodov a radio City uz sumi.....po cestach v CR chytam max ČRo s dobry signalem ostatni sumi...
