Ahoj, potřeboval bych poradit, jestli je chování mého přepínače světel tovární. Mám originální přepínač světel v S1 FL, 2007, 2.8 vč. bixenonů. Nejsou mi známy žádné úpravy v řídících jednotkách, vozidlo má bixenonové světlomety z výroby. Přepínač má tři pozice:
  • 0 - Svítí obrysová i potkávací světla při otočení klíčku i po nastartování motoru.
  • Obrys - Svítí pouze obrysová světla při jakékoliv pozici klíčku nebo nastartování motoru.
  • Potkávačky - Svítí pouze obrysová světla při výchozí pozici klíčku. Po otočení klíčku a/nebo nastartování motoru svítí i potkávací světla.
Můj dotaz,
1. Je toto chování normální, zejména v pozici 0, kdy světla normálně svítí? Prakticky tak nejde svícení vypnout, přepnutí z polohy 0 do potkávaček pouze zapne podsvit v interiéru.
2. Umí elektrikáři nastavit, aby v pozici 0 skutečně nic nesvítilo?
Upraveno od emsicz
Dle mne je to asi denní svícení, neznám Supa I ale toto má otec na Roomstrovi. Svítí na poloze 0 i zadek? Zkus se podívat zde
To je určitě ono! Ano, zadní světla svítí i v poloze 0. Připíšu si odstranění této sady na seznam úkolů pro elektrikáře :)
Děkuji za radu.
Kdyby snad někoho zajímalo proč - koupil jsem si aftermarket přepínač světel, a ten prostě počítá s tím, že 0 je 0. Takže nemůžu třeba nastavit, aby se xenony nerozsvěcely před nastartováním a podobně, tahle sada podle schémata funguje v podstatě jako bypass toho přepínače.
Upraveno od emsicz
Ten Roomster a Fabia mají u pojistek přepínač, kterým se denní svícení vypne.
Ahoj ja mám síce halogén rv 2007 facelift ale mám to iste pri pozícii 0 mi automaticky rozsvieti stretávacie plus zadne svetla ale inetrier nesvieti iba kontrolka svetiel na palubovke
pri prepnuti strednej polohy čiže pozicne svetla sa rozsvieti cely interiér a svietia len parkovacky
pri zapnutí svetiel svieti vsetko tak jak má
riesil som to vybraním relé denného svietenia plus pin na vypínaci svetiel dost často mi vypálilo žiarovky :( preto si to zapinam manuálne ešte sa mi nestalo aby som zabudol  :) Alebo ešte uvažujem o led dennom svietení
