ZDravim. Potřebuji Radu. Máme škodu octavi 1čkovou rok výroby 200 1.9 tdi66 kw agr. KDyž jedu do pravotočivé zatáčky (např. při výjezdu z kruhového objezdu) a přidám plyn, tak je slyšet a na volantu cítit  takové gumové cuknutí.  Pokud jedu rovně, přidám a uberu tak nic, vše o.k. Ale jak jedu dozatáčky, přidám a uberu tak je to hodně slyšet. Připadá to jako buď čepy, silentblok ale spíš bych to typoval na horní uložení tlumičů. Jelikož s tim jezdí partnerka, tak jsem to dal do servisu. Vyměnily jsme následující : pouzdra ramene l+pr, riz.hlava táhla L+Pr, lůžka nápravnice, stabilizátory L+Pravá strana, Čepy, Tlumiče, hnací řídel s vnějším i vnitřním kloubem, horní uložení tlumíču obě strany. Takžedole na nápravě je kompletně vše vyměněné. Silentbloky na motoru a převodovce jsou v pořádku. Už tam není opravdu co by nás napadlo vyměnit, ale dělá to pořád. Ještě mě napadá buď tedy tlumič, ložisko, nebo už je vůle v těhlici.
Gumový cukavý zvuk je slyšet pořád. Mátě s tímto problémem nějakou zkušenost? Díky za radu.
Jak si přišel na to že silentbloky na motoru a převodovce jsou v pořádku? Já bych to právě viděl jednoznačně na silntblok na převodovce.
