Ma niekto skusenosti s Pioneer GM-D1004 amp? Ma iba 15A odber,nemusi sa natahovat od baterie. Su tam ISo konektory ktore sa zapajaju spolu s radiom/cd. Nebude to vyhadzovat potom chybu alebo ci sa to potom nepretazi?nechcem nieco do.....
Ak nie tak to dam priamo z baterie,dalsia moznost je z nepouz.poistky.....(48)
Je to maly zosik ktory sa zmesti do palubovky. Ak mate niekto nejaky napad ako to bezproblemovo zapojit.....
Pokud jej nechces zapojovat primo na baterku coz je vzdy lepsi, tak to zapoj do pojistek na volnou pozici ktera ho utahne, nezdruzuj to s jinym odberem.
A ktora to utiahne? Chcel by som to radsej zapojit na volnu poisku(48) len neviem ci moze byt 15A? Zosik sa sam zapina pri vstupe signalu.
Ta 48 je podle mne spínaná, ta není vhodná, pokud nemáš střešní okno tak třeba 24 ta je (30A)
Ok,super dik ,jak bude cas tak to poriesim
já to mám na 24ce...dával jsem za panel Bolera malej FOCAL a je to v pohodě, jen mi teda teď hlásí VDCS nějaký chyby z repráků, ,je to nějaká zpětná vazba od repro co zpět skrz zesik nedojde do jednotky, ale hraje to a tak to neřešim, měl jsem to už i u F3, tak to byl ale problém bo když nebylo nastartováno, tak prostě bylo v autě ticho :-)...vyřešeno pak převodníkem Helix AAC.2, ten má integrované obvody zamezují chybovému hlášení v diagnostice automobilu...tak jsme zvědavej co bude dělat ten tvůj Pioneer
