Publikováno Červen 28, 20187 r Zdravím všechny a prosím o radu, jelikož věřím, že se to už někomu stalo. Koukal jsem se na fóru a podobný problém pro můj typ jsem popsán nenašel, pouze pro klasický model. Mám Superb I, 2008, facelift s blinkry a diodami ve zpětných zrcátkách. Popis problému: - měnil jsem blinkr u řidiče a jelikož jsem si všiml, že je konektor k diodám v zrcátku značně poškozen, tak jsem jej odstranil a chtěl spojit dráty na přímo. Myslím, že tam je černý a modrý. Stalo se mi ale to, že se mi přívodní dráty dotkly a luplo to. Pravděpodobně to vyhodilo někde pojistku nebo relé nebo .... prosím poraďte, co se stalo??? Axiální pojistka u diod tam nebyla, jako u klasického modelu. Pojistky na boku palubky v pořádku, přeměřené. Celé externí osvětlení funguje. Elektrikář radí, že by to mohlo být nějaká pojistka ve dveřích nebo pod palubovkou mezi relátky. Svítí mi kontrolka světel na palubovce a nejdou diody v zrcátkách. Přímo přes baterku fungují. Taky mi nesvítí vnitřní osvětlení při otevřených dveřích. Myslíte, že je poškozen mikrospínač ve dveřích? Neuvědomuji si, zda to nebylo již předtím. Moc děkuji všem, co mi poradí problém vyřešit. Jsem z Ostravy.
