Ahoj chlapi,
už jste někdo vyřešil ten zvuk?
Dlouho jsem se neozval,protože mi
vždy pomohlo doplnění klimatizace.
Pak jsem měl klid.
Tento rok i po doplnění klimatizace to začalo dělat častěji.
Dokonce jsem si všiml,že se to jemně ozývá i při rozjíždění.
Když se auto rozjíždí a řadí pomalu,tak to pískání vnímám .
Když vypnu klimatizaci,tak je zvuk motoru normální.
To samé platí,když to začne pískat při jízdě,vypnu Klímu a je hned klid.
Všiml jsem si,že u středového výdechu mi nejde kolečkem zastavit proudění vzduchu.
Na diagnostice mi to píše chybu.
Foto dám do přílohy.
Můžete se na to kouknout,kdo tomu rozumí 😀
Děkuji 🙋
Upraveno od milin77
Ahoj, hlásím se do klubu s tím samým problémem, co měl @petrgavel. Začalo to dělat cca 3 dny po doplnění náplně klimy. Bylo to tím ventilem? Díky za rady.
Tak po opětovném pročištění a doplnění náplně (na základě reklamace) to dalo 2 dny pokoj a pak ten samý problém. 7.9. to tam dávám znovu a pokud nikdo nedá plnohodnotnou radu, nechám vyměnit kompresor a vysoušeč + proplach klimy. Ještě mě napadlo, jestli to při určitém zatížení nemůže dělat napínací kladka drážkovaného řemenu. Ten expanzní ventil nikdo dlouhodobě nepotvrdil?
Ahoj, vyřešil to někdo čím to je?
stejné jak na videu. klima doplněná.
Ahoj, dělá mi to občas taky, i když už míň (asi trochu poklesnul tlak v klimatizaci, když byla doplněná, dělalo to častěji). Mám podezření na expanzní ventil (viz předchozí příspěvek), možná plný vysoušeč, ale zatím jsem neměl odvahu to řešit (už to mám 3. rok a jak klesá tlak v systému, postupně se to lepší 🤣).
Upraveno od beuticek
