Zdravím pani. Mám taký problém na svojej Octavii 2 rs 2010. Po spustení kľúča do kontroliek sa mi automaticky spustia svetla. Spínačom nejdú nijako zapnúť ani vypnúť ani prepnúť do parkovačiek A pod. VCDS hlási chybu 01800- spínač svetel E1 neverohodný signál. Spinač som už skúšal za iný no je to to isté. Pritom môj spínač V druhom aute funguje. Plus mi dnes Z ničoho nič prestal fungovať zámok A elektrika sťahovania okna zadných dverí. A to som na aute dnes jazdil A všetko fungovalo.
Viete poradiť V čom môže byť problém ? Za každú radu Ďakujem
Upraveno od Matej31
S tu chybou jsi to koupil nebo jsi na aute neco dodelaval a po zasahu to zlobi ?
Začalo to tak že auto bolo lahko búrané na zadnú stranu. Bolo U klampiara bola aj dlho odpojená baterka. Pred tým všetko šlapalo. Taktiež mi auto prestalo komunikovať S univerzálnou diagnostiku delphi. Kedysi po zapojení  do zásuvky sa hneď rozsvietila no teraz nereaguje. S VCDS to ide
a co pojistka,je dobra ?
Poistky sú V poriadku všetky
Nerozumiem tomu. Niekto mi hovoril že mohla odísť komfortna jednotka. Je to možné ? Aby to takto prestalo ísť ?univerzálna diagnostika nejde. Svetla svietia po zapnuti kľúča nonstop. Prestalo ísť sťahovanie zadného okna. Aj to nefunguje len zo šoférovej strany. Na dveroch ide. Plus prestal fungovať zámok
A ešte som si všimol že aj keď sa S VCDS S autom dá spojiť, tak občas padne komunikácia spôsobom že mi napíše " príliš veľa chýb komunikácie pre pokračovanie" A taktiež ma nepustí do funkcie- kódovanie čo taktiež predtým fungovalo
No u FL zadnou komfortni jednotku nemas, je totiz s jednotkou centralni eketriky sdruzena do jedne jednotky BCM. Jinak mi to taky prijde, ze asi odesla, protoze vsechno co popisujes ma na starosti prave tato jednotka.
BCM nema informaci ze spinace svetel, tak proste rozsviti hlavni svetla. To je spravne chovani.
Spinace oken na jednotlivych dverich jsou pripojene primo k ridicim jednotkam danych dveri, takze funguji. Z ridicovych dveri jde ale informace pres CAN. Cekal bych, ze po CANu pujde informace primo mezi jednotkami dveri, no asi jde pres BCM, takze to nefunguje.
Signal z dalkoveho ovladace taky prijima BCM a dal informaci posila po CANu.
Takze asi skutecne vadna BCM.
Takže zatiaľ to našťastie žiadna jednotka nieje. Zistilo sa že nejde prúd do OBD zásuvky. Neviem sice Z akého dôvodu, nakoľko sa tam S kabelažou nič nerobilo. Aj keď mi ešte včera auto cez OBD komunikovalo dnes U kamaráta už nešlo vôbec. Napojili sme extra kábel na pin 16 v OBD zásuvke A začala fungovať diagnostika aj prepínanie svetiel asi to je spolu nejako prepojené. Zato stále nefunguje jednotka zadných dverí. Asi to bola len nešťastná náhoda že to zrovna teraz odišlo.
Inak Ďakujem za rady ale chcel by som sa ešte spýtať možno viete poradiť.
Ten napájací kábel ktorý ide do OBD pin16 ide priamo Z riadiacej jednotky ? alebo z kadial
Má zvlášť nejakú poistku alebo relátko ? Potrebujem zistiť či je niekde prerušený ale ide do hrubého zväzku čiže sa bude dosť ťažko V ňom hľadať aj keď nebude ina možnosť ak je to náhodou V kábli
No koukni na tu pojistku 13 jak jsem psal.
Je tam napajeni diag zasuvky ,spinace svetel.
OK. Aj keď sa dnes poistky kontrolovali a boli v poriadlu zajtra to pozriem znova. Ak bude V poriadku zostáva mi asi už len ísť po kábli pravda
No nic jineho ti nezbyde.
Otazka je zda na tu pojistku jde vubec proud.
asi blbost by ti nesly i jine veci.
Aj to je pravda. Ale ktovie čo všetko je na tú plístku napojené. Čiže ak bude poistka V poriadku čo si myslím že je, keďže sa dnes kontrolovali tak jedna možnosť je že môže byť prerušený kábel od poistky smerom K OBD. Ak nie, potom neviem. V každom pripáde zajtra budeme múdrejší
Ahojte tak pred pár dňami som na to pozrel A bola špatná poistka. Zaujímavé aj tak ako to raz išlo raz nie. Diagnostika šlape no stále zostal jeden problém s ktorym si dva dni už neviem dať rady.
Stále nezamika zadné
pravé dvere plus nefunguje ovládanie okna od vodiča. Odskúšané boli 3 riadiace jednotky A dva druhé zámky no stále O tom istom. Prúd zmerany A porovnaný s druhymi dverami, káble prepipane všetko ide no stále nezamika. Už si S tým neviem dať rady. Neviete poradiť ? Či to môže byť centralom alebo kde čo skúsiť ešte skontrolovať. Odišlo to Z ničoho nič
Viete mi aspoň poradiť ktorá jednotka dáva pokyn na zamknutie dverí ? Je to jednotka BCM alebo to má na starosti niečo ine.
Dnes som znova meral káble. Všade ide prúd tak isto ako na druhých dveroch. Taktiež do zásuvky ktorá sa napája do zámku aj V nej je prúd. Jedine V čom je problém je že do toho zámku nadáva impulzy na zamikanie. Na druhych dveroch som nameral impulzy V troch kábloch, no na tých pokazených ani v jednom
Signal z dalkoveho ovladani prijima BCM. Tlacitko v interieru je myslim taky pripojene na BCM, nikam jinam to nedava smysl. Zitra to muzu overit ve schematech. Informaci o otoceni klicku ve dverich ridice generuje RJ dveri, ale jestli to po CANu jde pres BCM nebo rovnou do ostatnich RJ dveri nevim.
Nech zamikám cez dilakové cez dvere alebo cez tlačítko tak tie dvere nikdy nezamkne. Ty si čo O tom myslíš máš nejaký typ čo by mohol byť dôvod prečo to prestalo zamikať ? Taktiež prečo prestalo fungovať sťahovanie okna od vodiča ? Je možné aby jednotka zblbla tak že sI to odnesú len jedny dvere ?
Spis asi mohla odejit jen ridici jednotka tech zadnich dveri. Nebo jsou mozna nekde prerusene draty CANu? Mozna v pruchodce do dveri? Kdyz ty dvere otevres, vidis to na displeji / rozsviti se osvetleni interieru? Pres diagnostiku se na tu jednotku pripojis?
Jedntoku som zohnal druhu nepomohlo. Skúšal som aj jednotku Z druhých dverí no to isté. Potom som všetky jednotky odskúšal na druhých dveroch všetko šlapalo. Prúd som meral jak V prechodke tak aj V zásuvke ktorá sa napája do jednotky vo dveroch. Všade ide to čo má. Keď otvorím dvere tak mi to nesignalizuje na palubaku. Pripojiť sa S jednotkou nedá. Chybu vyčítam len Z centralnej elektriky. Ako hovorím čo sa týka prúdu všetko súladi s druhymi. No do tej zásuvky ktorá sa napája na zámoku neposiela pri zamikani impulzy. Je tam 6 káblov, V jedom je stály prúd V troch som nameral impulzy pri zamikani  A dva neviem asi snímaju či sú dvere otvorené alebo zavrete
 Takto som to nameral na funkčej strane. Na nefunkčej strane som nameral len ten stály prúd. Ostatné impulzove nejdú
Zkoumat tech 6 dratu je podle me zbytecne. Ty se nespojis ani s RJ dveri, takze resit co jde tema 6 dratama do zamku je k nicemu... Pokud jsi zkousel funkcni RJ a nepomohlo to, tak mas proste nekde prerusene vedeni do dveri. Psal jsem CAN, ale to jsem jeste nevedel, ze po FL uz do zadnich dveri CAN nejde, jde tam LIN z prednich dveri. Takze zkontroluj to vedeni a pokud je to OK, jeste by mozna mohla byt vadna RJ dveri spolujezdce, pres kterou auto s RJ pravych zadnich dveri komunikuje.
V husím krku ve dveří spolujezdce je špatný LINový drát pro zadní dveře.
Zatiaľ Ďakujem za rady
Chcem sa ešte spýtať že ten LIN drát ide od predných dveri do zadných ? Nieje prepojený nejako cez BCM ?
Dnes som skúšal prepipať káble medzi zadnými a prednými dverami a zdajú sa byť V poriadku. Skúšal som aj vymeniť predné riadiace jednotky dverí medzi sebou. Jedine čo sa zmenilo bolo že zamika len predné dvere. Zadné ani jedny
Skúsim ešte zohnať druhu riadiacu na skúšku nech viem konečne čo Z toho vylúčiť či káble alebo riadiacu
Lebo s kablami som sa nahybal už toľko že by to podľa mňa malo snahu naskočiť aspoň raz
Nejde to pres BCM, proc by to vubec bylo pripojene do prednich dveri, kdyz by to vedlo do BCM... :kol-44:
Dobré nehnevaj sa neviem O tom toľko čo ty.
Takže drát je 100% V poriadku
Takže Lucas je teda možné že bude problém už len V tej riadicej jednotke ? Alebo nieje vylúčené že môže byť ešte aj inde V kablovačke
Ešte som zistil že keď sťahujem okno spolujazdcovych dverí, tak mi nefunguje automatické sťahovanie. Okno funguje, ale tlačítko musím držať dovtedy kým okno neotvorim alebo nezavrem
