Ahoj, zdravím všechny,
Potřeboval bych popsat postu výměny hlavního spojkového válce na O2. Jedná se mi hlavně o to, jak vyndat ten konektor co do něj vede (Hallův Snímač??).
Za každou radu budu rád, díky, DS
 Skúšal si pozrieť dielenskú príručku ? Tam by to mohlo byť.
Zkoušel, bohužel jsem nic nenašel.... Ale válec je vyměněn a bohužel, spojka se pořád zasekava v půlce, když napumpuju spojku jde chvilku v pohodě a pak zase zasekava v půlce...
A ještě k tomu je při přeřazení slyšet takový tupý zvuk... Už si fakt nevím rady.... Spojka vyměněna
Nenašiel si dielenskú príručku alebo to ostatné ???1497242749_Snmka.thumb.JPG.2a02621a43b4fdeaf663cfee72ea3562.JPG
kliešte netreba , stačí to demontovať s pedálom von , objednať si tam ten biely plastový štipec nový 1K0721357C a preskladať to , a objednal by som rovno prívodnú trubku aj druhý valec ú hydraulické ložisko podľa auta , inak nebude pokoj ... teda ak predpokladám že spojka je vymenená ako má byť, všetko namazané...  žiadne zodraté komínky , zodratý čep páky , zodratá páka okolo ložiska ,potom to nefunguje nikdy
