Publikováno Srpen 10, 20187 r Zdravím Vás. Mám s mojim superbom 2002 2.5 TDI nasledovný problém: Pri väčšej rýchlosti mi začne pukanie ktoré cítim na volante , pomaly sa to stupnuje až je to také že pri každom zatočení volantu puká. Je to aj počuť dosť výrazne počut. Neviem identifikovať čo to ide zo strany alebo ako. Keď zastavím a vytočím plný do jednej a druhej strany pukanie ustane ale po čase sa vráti. Keď chodím po meste do cca 50 km/h nemám s tým problém , až keď idem na dlhšiu cestu pri ktorej je ak vyššia rýchlost. Čítal som na forach že to môže byť uloženie tlmičov ale mne to pri stoji vôbec nepuká, a nedávno boli menené predné tlmiče aj uloženia. Upraveno Srpen 11, 20187 r od Marek Tupy Gramaticke chyby
Duben 17, 20196 r Ahoj, zkontroluj srouby na upevneni tyce rizeni, mel jsem stejny problem ale v mensi rychlosti. Jeden je pod baterkou a druhy musis najit na stejnym miste pod nejakou nadrzkou tusim - nemusis ji ale demontovat pristup tam je. Jsou to tisicihrany
