Ahojte potreboval by som poradit ohladom jednoho problemu lebo neviem co to moze byt. Ked zaradim 3. prevodovy stupen a pridam plyn tak pri rychlosti cca. 42 km/h a zabere plynu tak pucujem take piskanie alebo zavijanie. Ked pustim plyn prestane to, ked dam znova do zaberu zase to zacne. Ked pridam rychlost a zvysia sa aj otacky zmizne to. Na 4. Stupni to nerobi.
Nevie mi niekto poradit co to moze robit?
Převodovka, brzo to budeš počuvat i na stupni 4 a pak i na 5 ignoruj to...
Takže prevodovka je OK?
před 1 minutou, Patim napsal:
Prevodovka je v poriadku radi normalne. Iba ked idem na 3 a drzim nohu na plyne tak mi to zavija ale je to len pri urcitych otackach ked pridam a zvysia sa otacky prestane to a zase ked sa znizia zacne to znovu zavijat...
V pořádku není odchází nějaké ložisko, ale nemá to smysl řešit podle mého názoru. Mě pískají dvě stejné převodovky oboje začali ve 200K pískat i když se ve 150 měnil olej. Nejdříve to pískalo na trojku, pak to začalo i na 4 a 5 stupni postupně, píská to nejvíc kolem 2500 otáček jedna převodovka si veselé píská už 70K km :-)
Upraveno od 15degren
  • 3 roky později...
zdravim, vyřešili jste tendle problem?
Prevodovka na opravu.
Mne pri 150tis robila to isté.
Po repase išla s chipom v pohode do 210tis potom som to predal.
  • 2 roky později...
Zdravím, koľko taká oprava prevodovky môže stať? Mam ten isty problem.
