Zdravím .
Môžete poradiť s výberom najvhodnejších sviečok na 1,6 74 kW motor ?
Hoj, uz se to tu urcite resilo. Osobne jsem vyzkousel 2 sady Brisk DOR14LGS, proti normalnim je to urcite znat ve vsech ohledech pozitivne. Ted tam mam cerstve Denso Iridium. Denso je krapitek lepsi, ale 4x tak drahy :)
Od vyroby se tam montuji NGK - takze pokud jsem uz videl, tak vydrzi opravdu dost i tech 160 000km
Brisk tak maximálně do sekačky. LGS jsem vyzkoušel asi u 5ti aut a všude to haprovalo. U jednoho BMW 528i dokonce upadla elektroda do spalovacího prostoru. Svíčky jedině ty které předepisuje výrobce motoru.
Mozna to chtelo dat tam typ, kterej tam patril, ne do vseho cpat LGS, treba v tom BMW to nemelo co delat ;)lol
A na to jsi jak přišel? :smich:
Uplne jednoduse, v katalogu Brisku, kterej tu mam, neni teda moc aktualni, takze to bude asi tim, tam kazdopadne pro tohle Bavo LGS nejsou :unsure:
Aha, uz to vidim, koukal sem na 528, ale bez magickeho i lol
Upraveno od krysarr
U 1.6 100Ps montovany od vyrobce NGK
A nebo taky tlumice Monroe lol Kolik lidi si tam NGK da znova? (tim nechci vubec rict, ze NGK jsou spatny). Brisk v AKL delal divy a Densa jsou jeste o krapitek lepczi...
V létě jsem dal Brisk a kolísají otáčky, příště dám původní NGK.
:smich:
Pouze NGK - maji az neuveritelnou vydrz
Daj tam NGK, nestoja majland. Ja som menil na predoslej Oktavke r.v. 98 po 83k km a dal som tam tie BKUR 6ET-10 /take som tam aj nasiel/ a v pohode. Menil som ich iba preto, lebo som si myslel ze by sa to patrilo. Inak motor slapal OK aj pred vymenou.
