Dodatečná aktivace kontrolky trakce pro 4x4 s ABS/EDS bez ESP/ASR, jak?
Zdravím pánové, rád bych se zeptal na jednu takovou záludnou věc...
Víte, jak Octavie vybavené ASR/ESP mají kontrolku trakce, která je spínaná při prokluzu kol a aktivaci funkce ASR/ESP?
Já vlastním Octavii 1.9 TDI PD 74kW 4x4, která nemá ASR ani ESP ve výbavě, ale má HALDEX, který připojuje zadní nápravu k převodovce, pokud dojde k prokluzu předních kol (třeba na mokré vozovce) a také mám ve výbavě EDS (Elektronickou uzávěrku diferenciálu), která sleduje otáčky na každém kole a při prokluzu pomocí ABS vyrovnává otáčky mezi jednotlivými koly.
Ale problém je v tom, že ani jedna z těchto funkcí není signalizována kontrolkou trakce, což bych rád napravil a kontrolku zařadil do jejich funkce... V podstatě, aby se kontrolka rozblikala kdykoliv dojde k prokluzu kol, tedy k aktivaci jednoho z těchto systémů (sepnutí 4x4 nebo aktivace EDS, případně i ABS samostatně), prostě aby pocitový prokluz kol byl doplněn ještě vizuálně :D.
Ano, je to možná zbytečnost a nemá to žádný výsledný efekt na jízdní vlastnosti, ale na druhou stranu je to celkem výzva (jak pro koho?) a hlavně bych rád kontrolce dal nějaký význam...
Jak by se toho dalo docílit?
