Publikováno Říjen 19, 200618 r Zdravim,tak uz je to tady 150tkm na krku a zacina se to rozpadat Neco mi boucha na predni naprave.Dela to jen kdyz zatacim do prava a prejizdim pres nerovnosti.V mensi rychlosti kdyz je volant ve vetsim rejtu.Vecinou to bouchne jenom jednou jako kdyby neco nekam zapadlo a pak uz to nedela ,ikdyz prejizdim dal pres nerovnosti.V primem smeru zadne bouchani neni.Zkousel jsem i prohoupnout tlumice jestli se neco neozve a krom provrznuti zadniho tlumice tak nic.Dela to jen kdyz auto jede.Nesetkal se nekdo uz stim?Predem dik Vsem za odpoved. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O1,1.9tdi,81kW
Říjen 19, 200618 r Sakra práce taky mi zase začalo lupat v nápravě, minule tam bylo něco povolenýho a mechanik to utáhl a bylo to do teď ok ale už to zase začalo bych se z toho po. O výkendu stim jedu k mechanikovi snad to bude zase jen povolený
Říjen 21, 200618 r Autor Ve stredu jedu na akci Zimni prohlidka za 99,- do skodovky.Tak jsem zvedavej co ti soumeni vsechno nenajdou
Říjen 21, 200618 r No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridici Pote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit
Říjen 23, 200618 r No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridiciPote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit To už je skoro celá přední náprava
Říjen 23, 200618 r No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridiciPote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit To už je skoro celá přední náprava To je fakt clovece. No trosku jsem to asi prehnal
Říjen 23, 200618 r No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridiciPote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit To už je skoro celá přední náprava To je fakt clovece. No trosku jsem to asi prehnal Si řikam Dokud se něco neprojeví tak to neřešim,pak teprv pátram.
Říjen 23, 200618 r Kua mechanika jsem nestihl tak až tenhle výkend. Drnčí tam ještě více snad se mi ta náprava neurve.
Říjen 23, 200618 r Mám asi dost podobný problém, začalo se mi z přední nápravy ozývat tlumené klepání při pravém rejdu v rychlosti alespon 50, ale taky při brzdění rychlostí, nebo pozvolném normálním brzdění. Vše jen při určité rychlosti nebo otáčkách. Je to cca měsíc co jsem byl v servisu na rozvodech. Mohli něco málo dotáhnout, nebo spíše opotřebení?
Říjen 24, 200618 r Tak dnes je již to klepání o dost zřetelnější. Zaměřil jsem se na to a nejvíce se ozývá z předné nápravy při klidné, pomalé a rovné jizdě. Motor na to nemá vliv, dělá to i když vyřadím, přidávám plyn na volnoběh, nebo motor vypnu. Klepání ustane, když začnu brzdit, nebo zrychlovat. Tušíte na co se podívat? Najeto mam téměř 120 tis., rv 03 a na podvozek nebylo šáhnuto (čepy, tlumiče, apod.). Díky za rady.
Říjen 24, 200618 r Autor No ja jsem to jeste nevyresil,teda jak se to vezme,dal jsem vic nahlas radio ,tak mi to poradili v skoda servise kdyz jsem tam byl pred pul rokem, ze mi huci predni kolo Zitra jdu na tu prohlidku za 99,-tak treba neco najdou. Tak pak dam vedet jak jsem dopad.
Říjen 24, 200618 r Cus kdy je u vas ve Skodovce ta zimni prohlidka za 99.- ? Musim se mrknout jestli u nas nebude podobna akce. Nevis jestli Skodovka nebude mit akce na zimni obuti s diskama jako loni? (napr.3+1 zdarma apod.)
Říjen 24, 200618 r Autor http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/Zim...ohlidka2006.htm OD 16. ŘÍJNA DO 16. LISTOPADU 2006 Tady se da stahnout i letak co maj na strankach skodovky i seznam servisu kde to delaj.O zimakach nic nevim,ale muzu se zitra zeptat.
Říjen 24, 200618 r Tak to tu jsme dva Myslim že je nás víc .Preventivně cpát peníze do auta. Co se rizeni, naprav, brzd, filtru a tlumicu tyka, tak cpu (s rozumem) preventivne a mam klid, nikde mi nic nemlati, auto jede kam chci ja, nikde neni vule, ...
Říjen 25, 200618 r Tak jsem se konečně dopátral příčine svého stále se stupňujícího klepání od levého kola. Nutno dodat, že se to neobešlo bez pořádné ostudy na můj účet. Jak jsem již psal, divné zvuky se docela rychle zvětšovaly a dnes cestou z práce jsem se zastavil v servisu, čekajíc tučný výčet dílů k výměně. Po chvíli přišel technik s tím, ale to již je každému jistě jasné
Říjen 25, 200618 r Kolo! Nevěřili byste, jak jsem se styděl... Stane se Ja zrovna dneska asi po pul roce preventivne dotahoval...
Říjen 26, 200618 r Autor Tak a mam to za sebou .Prodelal jsem zimni prohlidku u skodovky.Samozdrejme ze nic nenasli.Krom ojetejch gum .Vzorek maj 1,6mm a uz jsou prej vojety Na predni naprave nic nenasli,takze budu muset jezdit tak dlouho nez neco upadne a pak snad neco najdou Jak jsem rikal jsou to soumeni. Jo a prej zrovna znicili merak na mereni hustoty chladici kapaliny,takze se mam v pondeli stavit ze mi to jeste dodatecne dodelaj.
