octavka19tdi Vloženo 19. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2006 Zdravim,tak uz je to tady 150tkm na krku a zacina se to rozpadat Neco mi boucha na predni naprave.Dela to jen kdyz zatacim do prava a prejizdim pres nerovnosti.V mensi rychlosti kdyz je volant ve vetsim rejtu.Vecinou to bouchne jenom jednou jako kdyby neco nekam zapadlo a pak uz to nedela ,ikdyz prejizdim dal pres nerovnosti.V primem smeru zadne bouchani neni.Zkousel jsem i prohoupnout tlumice jestli se neco neozve a krom provrznuti zadniho tlumice tak nic.Dela to jen kdyz auto jede.Nesetkal se nekdo uz stim?Predem dik Vsem za odpoved. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O1,1.9tdi,81kW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zabiak Vloženo 19. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2006 Sakra práce taky mi zase začalo lupat v nápravě, minule tam bylo něco povolenýho a mechanik to utáhl a bylo to do teď ok ale už to zase začalo bych se z toho po. O výkendu stim jedu k mechanikovi snad to bude zase jen povolený Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 21. Říjen 2006 Autor Sdílet Vloženo 21. Říjen 2006 Ve stredu jedu na akci Zimni prohlidka za 99,- do skodovky.Tak jsem zvedavej co ti soumeni vsechno nenajdou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 21. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 21. Říjen 2006 No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridici Pote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FOX Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 Octavka napsal: No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridiciPote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit To už je skoro celá přední náprava Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 FOX napsal: Octavka napsal: No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridiciPote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit To už je skoro celá přední náprava To je fakt clovece. No trosku jsem to asi prehnal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FOX Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 Octavka napsal: FOX napsal: Octavka napsal: No je jasne si vymenit nejlepe vsechny cepy- svislaky a ridiciPote gum. silenbloky - na obouch ramenech. Na naprave nemusite. Pote bych se mrkl na silenbloky na stab. tyci. No a mas to vse jak nove. urcite kontrola ridici tyce - spojovaci tyce na hreb.rizeni - obe strany. Take zda na prednich tlumicich nemas pod hornima miskama gum. ulozeni v haji. Take je dobre, aby doraz na tlumici take ok. Staci se podivat. Jeste se mrkni na utazeni ridici tyce ( imbus) dole u podlahy ridice. po sundani cerneho krytu pod pedalama. No snad to bude stacit To už je skoro celá přední náprava To je fakt clovece. No trosku jsem to asi prehnal Si řikam Dokud se něco neprojeví tak to neřešim,pak teprv pátram. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 Tak to tu jsme dva Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FOX Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 Octavka napsal: Tak to tu jsme dva Myslim že je nás víc .Preventivně cpát peníze do auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zabiak Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 Kua mechanika jsem nestihl tak až tenhle výkend. Drnčí tam ještě více snad se mi ta náprava neurve. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sita Vloženo 23. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 23. Říjen 2006 Mám asi dost podobný problém, začalo se mi z přední nápravy ozývat tlumené klepání při pravém rejdu v rychlosti alespon 50, ale taky při brzdění rychlostí, nebo pozvolném normálním brzdění. Vše jen při určité rychlosti nebo otáčkách. Je to cca měsíc co jsem byl v servisu na rozvodech. Mohli něco málo dotáhnout, nebo spíše opotřebení? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sita Vloženo 24. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2006 Tak dnes je již to klepání o dost zřetelnější. Zaměřil jsem se na to a nejvíce se ozývá z předné nápravy při klidné, pomalé a rovné jizdě. Motor na to nemá vliv, dělá to i když vyřadím, přidávám plyn na volnoběh, nebo motor vypnu. Klepání ustane, když začnu brzdit, nebo zrychlovat. Tušíte na co se podívat? Najeto mam téměř 120 tis., rv 03 a na podvozek nebylo šáhnuto (čepy, tlumiče, apod.). Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 24. Říjen 2006 Autor Sdílet Vloženo 24. Říjen 2006 No ja jsem to jeste nevyresil,teda jak se to vezme,dal jsem vic nahlas radio ,tak mi to poradili v skoda servise kdyz jsem tam byl pred pul rokem, ze mi huci predni kolo Zitra jdu na tu prohlidku za 99,-tak treba neco najdou. Tak pak dam vedet jak jsem dopad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davson Vloženo 24. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2006 Cus kdy je u vas ve Skodovce ta zimni prohlidka za 99.- ? Musim se mrknout jestli u nas nebude podobna akce. Nevis jestli Skodovka nebude mit akce na zimni obuti s diskama jako loni? (napr.3+1 zdarma apod.) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 24. Říjen 2006 Autor Sdílet Vloženo 24. Říjen 2006 http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/Zim...ohlidka2006.htm OD 16. ŘÍJNA DO 16. LISTOPADU 2006 Tady se da stahnout i letak co maj na strankach skodovky i seznam servisu kde to delaj.O zimakach nic nevim,ale muzu se zitra zeptat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krysarr Vloženo 24. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 24. Říjen 2006 FOX napsal: Octavka napsal: Tak to tu jsme dva Myslim že je nás víc .Preventivně cpát peníze do auta. Co se rizeni, naprav, brzd, filtru a tlumicu tyka, tak cpu (s rozumem) preventivne a mam klid, nikde mi nic nemlati, auto jede kam chci ja, nikde neni vule, ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sita Vloženo 25. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2006 Tak jsem se konečně dopátral příčine svého stále se stupňujícího klepání od levého kola. Nutno dodat, že se to neobešlo bez pořádné ostudy na můj účet. Jak jsem již psal, divné zvuky se docela rychle zvětšovaly a dnes cestou z práce jsem se zastavil v servisu, čekajíc tučný výčet dílů k výměně. Po chvíli přišel technik s tím, ale to již je každému jistě jasné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krysarr Vloženo 25. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2006 Povoleny kolo nebo podbeh? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sita Vloženo 25. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2006 Kolo! Nevěřili byste, jak jsem se styděl... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krysarr Vloženo 25. Říjen 2006 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2006 Sita napsal: Kolo! Nevěřili byste, jak jsem se styděl... Stane se Ja zrovna dneska asi po pul roce preventivne dotahoval... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octavka19tdi Vloženo 26. Říjen 2006 Autor Sdílet Vloženo 26. Říjen 2006 Tak a mam to za sebou .Prodelal jsem zimni prohlidku u skodovky.Samozdrejme ze nic nenasli.Krom ojetejch gum .Vzorek maj 1,6mm a uz jsou prej vojety Na predni naprave nic nenasli,takze budu muset jezdit tak dlouho nez neco upadne a pak snad neco najdou Jak jsem rikal jsou to soumeni. Jo a prej zrovna znicili merak na mereni hustoty chladici kapaliny,takze se mam v pondeli stavit ze mi to jeste dodatecne dodelaj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
