Publikováno Prosinec 16, 20186 r Prosim o radu. Mam problem po nastartovani mi auto skubalo i za jizdy.sviti kontrolka motoru, a blika zhaveni.. Pise motor do dilny. Po te co se motor zahreje uz necuka. Pri diagnostice zavada zadna.dekuji za rady jaka by mohla byt pricina.
Prosinec 16, 20186 r Divné, že diagnostika nic neukázala, ale já měl podobný problém a byly přerušené dráty v kabelové svazku co vede kolem starteru. Jsou v husim krku a o ten se pohybem motoru vůči karosérii prodřou.
Prosinec 16, 20186 r Autor No prave je vice moznosti. Nekdo radi vymenit zhavice, nekdo el. Svazek co jde ke vstrikum atd. Musim to dat jeste nekomu jinemu na tu diagnostiku. Jinak dekuji za radu.
Prosinec 16, 20186 r Autor Ale moze byt prerusena i nekde el. Nebo mi neco i vybilo behem noci baterku.uz mi to delalo jednou ze mi neco vybijelo baterku, ale pak to samo zase odeslo.
