Publikováno Únor 18, 201114 r Ahoj, obracím se pro radu odborníka, dostal se mi na dílnu superB 2005 1,9Tdi 74Kw výbava Clasis. NF blinkry, stěrače, ventilátor klimy, výhřev zad.okna. A ještě taxametru, ten jak jsem zjistil je napojen na 30 a 31 a budící po zapnutí klíčku, ale ne 15 ale 75 x kontakt. Po proměření jsem zjistil že na śvorce relé boxu 75X není 12V ale jen 10,9 mV. Po vyjmutí relé Xkontaktu druhé z leva a proměření jsem zjistil, že na svorce 85, kde má být podle schematu pevná 31 kostra není, ale je tam naměřeno nějaký mV. K relátku kontaktu 85 jsem přiletoval drátek s pojistkou a relé zasunul na místo. Zapl klíček a pomocí drátku jsem ho ukostřil, vylítla pojistka, samo sebou. Po druhém pokusu po výměně prasklé pojistky, jsem relé znovu ukostřil, opět zkrat, ale záhadně vše naskočilo a funguje jak má, stěrače se rozjeli atd. Odjel a za hodinu se problém opakoval, ale po chvilce nastartovaném autě zase všechno funguvalo jak má, tede ráno ho mám opět na dílně a hledám. Pomalu přemýšlím že budu postupně ukostřovat všechy kostry relátek s tím společným samostatnou kostrou.
Únor 3, 20196 r Ahoj, mám takový problém a jdu sem pro radu. Centrál funguje pouze na odemknutí což je způsobeno nejspíše tím že i když zavřu dveře tak maxidot je ukazuje jako otevřené.. dále mi nejde otevřít kufr protože stejně jako u dveří maxidot taky ukazuje že je otevřený takže furt otevírám klíčem je to dost na ho*no musím pořád chcípat motor atd.. Když si nastavím aby se osvětlení rozsvítilo po otevření dveří tak svítí pořád páč jsou jakoby pořád otevřený.. a teď co s tím? někdo říká mikrospínač někdo svazky mezi dveřma a sloupkem.. Setkal se s tím někdo? Předem díky za opověd Škoda Superb 1 2.5 TDi BDG 120kw
Únor 5, 20196 r Skús odojiť dverovú prechodku, ak je chyba vo dverách tak po odpojení by sa ti malo ukázať na budíkoch že sú dvere zavreté.
Listopad 14, 2024Lis 14 Zdravím, z ničeho nic mi přestalo fungovat... otvírání zadních oken, roleta střešního okna, veškeré zásuvky v autě, posun předních sedaček, výhřev zadních sedaček... Nemáte někdo zkušenost? Pojistky vypadají v cajku, Superb ll fl 2015.. díky
