Ahoj,
mam v planu nasadit ledky misto xenonu, nahrada zarovky.
Chci se zeptat jesli nekdo nezna vyznam tretiho dratu co je mezi RJ na svetle a trafem vybojky.
Na trafu jsou 3 draty, podle dokumentace + a - a treti drat.
Hadam, ze + a - je 12V a muzu to zatizit 2A.
Ale nevim co je ten treti drat. Je tam komunikace nebo napetova/proudova zpetna vazba o napeti/proudu do vybojky?
Jedna se o draty mezi J344 a J427 na prave strane a J343 a J426 na leve strane. Na J344/J343 je to konektor T20d/T20c a piny 1,2,3.
Stranky C45/3 a C45/3 v dokumentaci
Prosim odpovezte jenom ti co to vite na 100%, ostatni prosim at se zdrzi offtopic brainstormingu. Diky za pochopeni
Takze, plany se mi lehce komplikujou. Z toho 3-pinoveho konektoru je cerveny jako minus a cerny se zelenym maji 150V.
Ale melo by jit odstavit jednotku zapalovani xenonu odejmutim plusoveho dratu ze svorky T12d/6 a nahradit ho plusem ledky. Minusy pak standardne pripojit paralelne. A musi zustat zachovana i funkce naklapeni. Pouze si jednotka bude myslet, ze se nesviti.
Vecer vyzkousim
Zapalovací modul můžeš odpojit a ze ze světlometu úplně odstranit.Napájení 12V pro LED si vezmi ještě před vstupem do ŘJ xenonu.
Funkce naklápění zůstane zachována.Mám to tak několik let ,žádný problém.
To mam v planu, vypinuju plusovy drat do RJ z velkeho konektoru a dam tam plus ledky. Mozna jeste popremyslim o prepinaci led / xenon. Kdybych si ledku rozmyslel, nebo si nechal xenon jako zalohu kdyby ledka chcipla.
Diky
Upraveno od xhans69
