Piaggio Vloženo 16. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2008 Dik za vysvetlenie ,zas sme mudrejsi o nieco. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidd Vloženo 28. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 28. Říjen 2008 Ja mel vyfuk na fabce presne 8 let a 4 mesice:) Kdo dyl?)Najeto 80 000km. Ted uz jsem to nevydrzel (lehce uz brucel) a dal jsem vymenit stredni a zadni dil za Tyll (2500 Kc bez prace a spon). Nicmene chlapek v servisu mi tvrdil, ze jsem to tam prej jeste moh nechat:D Spotreba mi zatim nahoru nelezla (podle PP) a vlnovec je prej taky jeste "OK". A to jsem nikdy neparkoval v garazi, cely roky venku. Jedina vec-jezdim s autem spis narazove a kdyz uz jedu, tak casto rovnou Praha Brno nebo podobny dalky. Ja mam fabcu ako druhy majitel ale vyfukove potrubie mam od 05/2000 1.4MPI 50KW comfort, nabehane 88OOOkm, a parkovane iba vonku, pred tyzdnom som bol v autorizovanom servise a este som im dozvukoval nech sa kuknu na vyfuk, a jedine co tam nasli tak zadne dorazi tlmicov. tak ja sa tiez uz pomalicky pripravujem na komplet vymenu potrubia, fuuua Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 chcem niekoho kto ma poruke DP poprosit ci mi neodfoti a neposle sem alebo na carmanko@gmail.com vyfuk od stredneho dielu po zany, vyzera to tak ze sa mi rozpojila spona. zastal som na parkovisku a ked som zase nastartoval tak uz to prdelo. tipujem to teda na sponu. a chcem vediet co ma zajtra caka. Vopred dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 Tu to máš komplet: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 chcem niekoho kto ma poruke DP poprosit ci mi neodfoti a neposle sem alebo na carmanko@gmail.com vyfuk od stredneho dielu po zany, vyzera to tak ze sa mi rozpojila spona. zastal som na parkovisku a ked som zase nastartoval tak uz to prdelo. tipujem to teda na sponu. a chcem vediet co ma zajtra caka. Vopred dakujem. Pokial tam mas este original vyfuk z vyroby tak medzi strednym dielom az po koniec vyfuku nemas sponu- spojku. Mas tam niekde dieru. Bud na tlmici vyfuku alebo na potrubi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 same dobre spravy. vikino dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 14. Březen 2009 Sdílet Vloženo 14. Březen 2009 Dovolím si taky svou trošku do mlýna.Taky se mi na zadním tlumiči odlupovaly kousky plechu(vnějšího obalu),i když jsem to natíral stříbřenkou.Tak jsem tak trochu z obavy z dalšího vývoje uřezal kousek pozink. okapu,natřel,přiložil a stáhnul eskapáskou.Na STK ani nemrkl.Asi zbytečná práce,ale já jsem už takový. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
colins Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 ja mam opacny problem, mne ten zadny vyfuk drzi pokope. nic sa z neho neodlupuje, ale ked na neho poklopem, tak v nom hrkocu kusky odhrdzaveneho plechu. a dost mi tak hlboko huci. zeby prehrdzavela niektora vnutorna prepazka ? ale to budem vediet az ho vymenim a spravim pitvu s karbo-bruskou.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 ja mam opacny problem, mne ten zadny vyfuk drzi pokope.nic sa z neho neodlupuje, ale ked na neho poklopem, tak v nom hrkocu kusky odhrdzaveneho plechu. a dost mi tak hlboko huci. zeby prehrdzavela niektora vnutorna prepazka ? ale to budem vediet az ho vymenim a spravim pitvu s karbo-bruskou.... Tak to stejné mi dělalo na feldě.Natíral jsem ho stříbřenkou jako blázen.Vypadal sice hezky ale taky štěrkal jako chrastítko.A když jsem ho rozpitval,ta vevnitř nebylo už nic.Jen ta skoruba.Nový jsem koupil Bosal a ti to mají vymakané.Na jednom boku je pod tou vstupní trubkou 1mm dírka pro odtok vody.Akorát je vhodné ji občas drátkem pročistit.Už je na autě 6 let a v poho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 (editace) tak mi po 6 tej zime vonku odpadol vyfuk hned za spojkou. http://img9.imageshack.us/img9/9844/abcd0001s.jpg Editováno: 15. Březen 2009, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 Ved som ti to hovoril o par riadkou vyssie. Odrezat trubku a navarit NOVU. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 Na jednom boku je pod tou vstupní trubkou 1mm dírka pro odtok vody Tá dierka je pod vstupnou rurou alebo vystupnou? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 Ježíšku,tedˇ si nejsem stopro jistý,ale řekl bych že zepředu,takže pod vstupní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukynoo Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 Na jednom boku je pod tou vstupní trubkou 1mm dírka pro odtok vodyTá dierka je pod vstupnou rurou alebo vystupnou? Mala by byť pod výstupnou rúrou naspodu. Aspoň naša mazda to tam má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 a vidis prochy ye tam ej spojka? je to pred strednym dielom. ä nebudem nic navarat uz mam objednany stredny aj zadny novy diel. poobede idem montovat. ked vydrzia dalsich 6 rokov tak mi je to jedno. PS ale zvuk to ma dobry... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 Mala by byť pod výstupnou rúrou naspodu. Aspoň naša mazda to tam má. Ja si tiež myslím,že by mala byť pod výstupnou trubkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 Jak půjdu do garáže tak se vám kouknu,jak to ten bosal má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
colins Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 pitrys76: odfot nam tu dierocku, hoci aj s mobilom...vdakaaaaa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 a vidis prochy ye tam ej spojka? je to pred strednym dielom. änebudem nic navarat uz mam objednany stredny aj zadny novy diel. poobede idem montovat. ked vydrzia dalsich 6 rokov tak mi je to jedno. PS ale zvuk to ma dobry... CARTMANKO Ale ja som ti pisal zadna cast vyfuku!!!! Stredovy tlmic az po koniec nieje ziadna spojka ak to uz nebolo menene!!! Vyfukove potrubie ide ponad zadnu napravu a pri vymene koncoveho tlmica to musis urezat a potom spojit spojkou!!!! TERAZ tam uz budes mat 2 spojky na potrubi! :p Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 Tak vyfotit jsem to neměl jak ,ale je ta dírka zepředu,tzn. pod vstupní rourou.těsně nad lemem asi 3mm průměr. Ono asi záleží na výrobci a konstrukci toho tlumiče. Zduř Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 16. Březen 2009 Sdílet Vloženo 16. Březen 2009 pitrys76 vďaka ! Prečo je ale tá dierka zpredu že by najnižšie miesto ?Logickejšie sa mi to aj tak zdá pod výst.rúrou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 17. Březen 2009 Sdílet Vloženo 17. Březen 2009 Já myslím,že je to celkem jedno.Hlavně že ta voda má kde odtékat a nehnijou ty přepážky uvnitř. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 18. Březen 2009 Sdílet Vloženo 18. Březen 2009 (editace) tak mam vymanene. stredny diel/kupa+vymena/+zadny diel/kupa+vymena/+dve spony so srobami/kupa+vymena/+dva dorazy zadnych tlmicov/kupa+vymena/+predny diel s vlnovicou/kupa/+pozicanie auta pocas opravy+praca = 150€ vela? malo? Editováno: 18. Březen 2009, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukynoo Vloženo 18. Březen 2009 Sdílet Vloženo 18. Březen 2009 Tak by som povedal, tak akurát. Samozrejme, záleží za koľko sa zohnali ND. Ja som mal výfuk za 2500,- stred+koniec+spony. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mathias Vloženo 21. Březen 2009 Sdílet Vloženo 21. Březen 2009 ja objednavam zadnu cast vyfuku ... ale po pravde nepozeral som ci tam sponu mam alebo nie ... objednavane z ACI katalogu ... tak mam objednavat aj tu sponu ??? Dla navodu treba VAG zaujimalo by ma preco ??? Ak teda sa meni iba zadna cast ... tlmic ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
