Ahojte.
Nedavno som absolvoval na mojom Superbe vymenu pumpy prednych ostrekovacov. Jedna sa o rv 2010, motor 1.8 TSI CDAA.
Podobny postup bude aj pre ine koncernove vozy s podobnym rokom vyroby. (OCTAVIA, PASSAT etc). Je to zakrok ktory zvladne doma hocikto.
Kedy menit ?
V mojom pripade som si vsimol samovolny unik ostrekovacov. Prejavilo sa to kvapkanim v mieste vid obrazok. Ako doprovodny symptom som mal slaby tlak vodneho luca pri ostrekovani predneho skla. V tomto prispevku si ukazeme ako sa dostat k pumpe ostrekovacou a vymenit ju.
53176205_323871115143900_4781494439602290688_n.thumb.jpg.ea8753b0dbe32e1726c56ead3d73779d.jpg
Material ktory potrebujeme na vymenu ?
Pumpa ostrekovacov ma OEM cislo - 1K5955651
Viete najst nahrady od 4e az po 20e. Ja osobne som zbehol do najblizsieho auto-obchodu a mali na sklade pumpu za 6,5 euro (Pravdepodobne Cina). Defakto som viac zaplatil za ostrekovace ktore mi vytiekli, kym som si tento problem vsimol :D .Stacilo mi vymenit iba samotnu pumpu. Hadicky a konektor pasovali na 100%.
53239460_1014726308736952_2009668764630515712_n.thumb.jpg.69656443f22bc63f927943be21933b36.jpg
Naradie ?
Plochy srubovak (pre lepsie odstranenie elektrickej svorky), ruky.
Postup:
1. Odstranime kryt v lavom rohu mriezky predneho naraznika
Stlacit a potiahnut k sebe
53248397_281249176116369_4091890139754659840_n.thumb.jpg.4e1e6ce33abbddee842c85a8e9d26492.jpg53561733_381060759403379_8791532080472260608_n.thumb.jpg.364bcfebf44557dee70c76d7466d4b8c.jpg
2. Odstranime lave hmlove svetlo
Vid obrazok, hned na okraji viete rukou nahmatat taku zapadku. Stlacte ju a svetlo urobi "pop" a je von z jednej strany. Na druhej strane su zapadky, takze ho opatrne vyberte.
53533126_637943776661024_6946435450328317952_n.thumb.jpg.c282f555dba493d545b5b46ebe685185.jpg
3. Skontrolujeme odkial unika kvapalina
Cez otvor pre hmlovky mate krasny pristup a pohlad na nadobku ostrekovacou, senzor hladiny, pumpu pre xenony a predny ostrek. U mna bolo vidiet unik (slaby) tekutiny na mieste vyznacenom zelenou. Skontroloval som hadicky, avsak nic. Takze som sa pustil do vymeny pumpy.
53468166_2248359325423756_7887169365601157120_n.thumb.jpg.c728fef203548580c969526c7b234d7e.jpg
4. Odpojime hadicku a nechame vytiect kvapalinu
Hadicka ma na sebe vstavanu svorku v tvare u. Viete ju dat dole zatlacenim na okraj svorky. Prebytocnu tekutinu mozete odviest cez hadicku. Ja som jednoducho nechal tekutinu vytiect cez spodny kryt a zachytaval som ju do nadoby.
53628861_391867338294026_82439642388889600_n.thumb.jpg.5120253c412354ca268159226205db31.jpg53472747_515906258817418_3486480852609662976_n.thumb.jpg.f9312588042851e5f2ed562baac821de.jpg
5-6. Odpojime napajaci konektor, Vytiahneme staru pumpu
Pre lepsiu manipulaciu som najprv uvolnil staru pumpu a nasledne som odstranil konektor. Konektor je klasicky s poistkou.
Samotna pumpa je "zastrcena" v nadobke. Takze pre jej odstranenie ju povytiahnite hore a potom odseba.
53476453_367457310761200_7938608165975752704_n.thumb.jpg.ec346958db4fac755f7ed3f70744e616.jpg
7. Ocistime okolie
Ocakavajte trocha bordelu. Snazte sa aby nic nepadlo do nadobky.
53155232_405362510025791_7929568166055772160_n.thumb.jpg.c3f40941c45f3bfc461dc4b081420306.jpg
8. Napojime na novu pumpu konektor a hadicku. Instalacia v opacnom poradi
54436529_296052837740232_2444446830830813184_n.thumb.jpg.d5ddaabc81cacb902f252ed226e78684.jpg
Po vymene sa rapidne zlepsilo ostrekovanie (pravdepodobne som mal problematicku pumpu uz dlhsiu dobu) a unik kompletne zmizol.
