Prosim vas chcel by som si zmerat kompresie na valcoch viem ze treba najprv zahriat motor a potom povyberat vsetky cievky a sviecky a postupne merat po jednotlivych valcoch zosliapnutim pedalu na 100% .len potrebujem poradit ze kde je treba odpojit palivove cerpadlo.je to poistka  c.1 v poistkovom boxe pri dverach alebo treba v motorovej casti odpojit nejake rele?ci normalne odpojit konektor na palivovom cerpadle? dakujem za radu motor 1,8Tsi.
Upraveno od zajo301
nikto neporadi?
Skus č. 27 na boku palubovky.
Alebo stiahni manual.
Upraveno od mino22
V 24. 4. 2019 na 20:57, mino22 napsal:
ok vytiahol som poistku c27 a nastartoval potom a asi 10sekund este isiel motor a potom zdochlo takze vyplo palivove cerpadlo a vstrekovace vypumpovali posledny benzin mna len zaujima ci ked budem takto merat kompresiu nebude to vadit vstrekovacom  tie budu asi stale zapojene nie ? zajtra mi pride merak na kompresiu tak to chcem odmerat.len nech viem ci to nevadi vstrekom ked budu pod stavou a naprazdno ich neodpravim?ci ak som odpojil poistku c.27 tak je to aj palivove cerpadlo aj vstrekovace lebo tam pisu len u vznetov. motoru a pri benzinovom neni poistka na vstreky?
Upraveno od zajo301
Odpoj si pripadne konektory vstrekovačov. Za 2 minuty to maš.
před 19 hodinami, mino22 napsal:
to nemam sancu pri 1,8Tsi su konektory vstrekovacou pod sanim tam ruku nevopcham.
Upraveno od zajo301
Aha, sice 1.8 TSI . Tak to ti nepoviem. Hlavne necituj predchadzajuci prispevok  , lebo pavouk ťa zruší. Nie je to dovolene.
ok tak som to dnes nameral poistka c.27 von motor zohriaty na 87C nehal som este povrcat kym to nezdochlo.odpojil cievky a sviecky vsetky von a tlaky  11,9- 12,00-11,8-12,00 takze je to dobre.motor 1,8Tsi BZB ma nabehane 254000km.  dakujem za radu mino22
Upraveno od zajo301
