Ahoj,
řešil jsem ten problém již v jiné sekci, ale zeptám se i zde. Mám problém se svou OIII 1.6TDi 4/2015. Nechal jsem si dokódovat systém HHC, ale od začátku nefunguje, jak by měl. Po prekodovani v Cariste sklonu kopce na 1%, funguje v mírném kopečku (tak do 2-3%) HHC bez problémů. Každý větší kopec je ale problém. I po silném stlačení a uvolnění brzdy začne auto pomalu couvat a po 2s je lehce cítit, že HHC upustil tlak a auto se rozjede rychle. Prostě se mi zdá, že HHC udrží jen malinký tlak, který dovolí auto couvat, a po upusteni tohoto malinkeho tlaku se auto rozjede ještě rychleji. Auto se ale prostě v žádném větším kopci nedokáže na asistent udržet na místě. Diagnostika žádnou chybu nehlásí. Nemá nikdo nápad, jak to vyřešit? Manželka by tento systém, jelikož s autem často jezdí a popojizdi pravidelně v koloně do kopce, velmi moc ocenila. Děkuji mockrát všem za rady.. :)
Upraveno od MáťaLohniský
Ještě dodávám výpis jednotky z Caristy
To, že po nějaké době auto pustí je správně (nevím jestli jsou to 2s, ale nějaký čas tam je). Ale po uvolnění brzdy by mělo zůstat stát i v prudkém kopci a až potom se rozjet.
