Zdravím uživatele fóra. U zadních svítilen Octavia combi 2 RS, facelift, 2012, řeším problém záměny klasické žárovky P21 za led. U klasické žárovky 21W,
jsou dvě úrovně svitu: menší svit - obrysové světlo, větší svit brzdové světlo. Po výměně za led vše funkční, jen potřebuji snížit vysoký svit led žárovky,
pro obrysové světlo. Zkoušel jsem do cesty zapojit relé, paralelně na spínací  kontakty, odpor 33 Ohm/10W a cívku relé ovládanou 12V z
brzdového světla. U klidového stavu relé, mají svítit obrysová světla, ale na relé jde menší napětí, než 12V, které nedokáže relé sepnout,
ale relé lidově řečeno, vrčí. Brzdové světlo je funkční a svítí plným svitem led žárovky. Na jiné řešení zatím nebyl čas.
Jste někdo znalý zapojení elektroinstalace Octavia a poradíte. Děkuji. Pavel
Upraveno od Pavel1963
Ahoj a díky za zprávu. Tvoje rada bohužel situaci neřeší. U uvedeného vozidla je patice P21,
která je pouze pro žárovku s jedním vláknem. Dvě vlákna led žárovky 5W/21W, je stejně
nutné zapojit na jeden přívodní drát, který je společný pro jedno vlákno žárovky - obrysové a brzdové světlo.
Klasická jedno vláknová žárovka, se zde opravdu používá pro dvě úrovně svícení - obrysové a brzdové světlo.
Až zakoupím dvouvláknové led P21, 5W/21W, výhledově vymyslím a vyzkouším zapojení pomocí usměrňovacích diod
+ úprava patice
Není zač. To jsem Ti nepomhl,já mám liftback a tam je dvouvlákno.....
