Dobrý den, asi před týdnem jsem zjitil dunění od palivové nádrže - dnes v servisu mi řekli, že je to nornální stav ( mě se to vůbec nezdá - když to předtím nedělalo ) proto prosím o radu zda je to normální + vynechávání motoru při zátěži. Najeto 32000km Děkuji za odpovědi.https://youtu.be/PJ_Cy2CH7lg
https://youtu.be/_Zc85SxZRrY
Pokud je ovlivněn i chod motoru, bylo by dobré nechat načíst výpis chyb z řídící jednotky. Jde o zvuk, který vydává/šíří výfuková soustava, nebo je myšlen zvuk, který přímo vychází z palivové nádrže (podávací čerpadlo)?
od výfuku to nejde to jsem koukal, přímo za kolem z palivové nádrže - přetlak v nádrži po uvolnení víčka. Na diagnostiku jedu ve středu ale spíš jesli je to normální stav nebo ne
Popravdě problém s přetlakem v nádrži nemám, snad jen pokud je v nádrži už jen pár litrů, pak to po otevření zasyčí, mám 1.2 TSI 77kw CJZA.
přetlak mam i při skoro plnej nadrži ale i to vynechavaní motoru stím muže i souviset
