Zdravím.
Narazil som na užitočný tip ako sa dajú nakodovat v ABS brzdy napr. ak ste ich menili ako ja 280/253 za 312/272.
Postup je v EN jazyku, narýchlo ho preložím, ide o to, že viete nastaviť jednotku aby dávala väčší tlak pri brzdení.
Vyskúšajte a napíšte vaše skúsenosti.
Naštartujete auto pripojíte káblom PC zapnete VCDS.
Opakujem auto musi byt nastartovane, inak vam nevezme kodovanie!
1) Otvroite 03- ABS BRAKES
2) Pojdete na Coding - Long Coding
3) Potrebujete zmeniť 2Byty
Byte 2 zmente na 80/C0 Možnosti sú :
20 — disc diameter front 280, back 253
40 — disc diameter front 288, back 253
60 — disc diameter front 312, back 253
80 — disc diameter front 345, back 310
C0 — disc diameter front 312, back 272
Byte 10 zmeňte na 01/03 Možnosti sú:
04 — disc diameter front 280, back 253
02 — disc diameter front 288, back 253
06 — disc diameter front 312, back 253
01 — disc diameter front 345, back 310
03 — disc diameter front 312, back 272
Nakoniec dáte Do It! A systém by to mal akceptovať.
Musite zmeniť oba hodnoty!!!
Musia byt rovnaké podľa tabuľky
Ak dáte hodnoty podľa postupu bude tlak najvyšší
Odporuca sa ešte nakodovat brzdový asistent na hodnotu 2 strong cez kódovanie ABS
Upraveno od cayc
Takže potvrdzujem funkčnosť. Každý kto menil brzdy za väčšie je to nevyhnutnosť.
Kto nie, neviem ci to prinesie zlepšenie.
Urcite odporúčam dokodovat aj brake assist na 2-silny.
Upraveno od cayc
