Zdravím, nějak mi přestalo fungovat přepínání zobrazení mapy Amundsen vr. Virtual cockpit. Pokud přepnu zobrazení mapy z Amundsen na virtual cockpit, tak mapa se přepne, ale na virtual cockpit se nezobarzí. Nemá někdo podobný problém? Popřípadně co s tím? Díky
A nefunguje toto az u Columbusa?Mam dojem,ze Amundsen toto nezvlada.
U Columbus se po přepnutí mapy, mapa zobrazí současně jak na Columbus tak na cockpit.
U Amundsen se po přepnutí mapy, mapa zobrazí pouze na cockpit.
Mě to fungovalo, bez problému, ale poslední týden to začlo nějak haprovat (jednou se to přepnulo, podruhé zase ne) a teď už to nejde vůbec. Mapa se přepne tak, že na Amundsen mapa zmizí, ale vidím ty ostatní informace (dodatečné okno, čtení značek, apod.) a na cockpit je pouze černé okno, kde vidím měřítko mapy, apod, ale mapu samotnou ne. Nebo jestli mám něco špatně nastavené, nevím...
to vypadá na reklamaci, asi nic jiného nepomůže
Vyskusaj toto:
podrz tlacitko vypnutia tak dlho, az sa na displaji znova objavi logo Skoda... mne to pomaha.
Zrada bude asi v nedostatocnej operacnej pamati hadrware navigacie.
Dnes vyzkouším a dám vědět. Zatím díky moc... :-)
Tak bohužel restart také nepomohl. Takže reklamace :-(
ako posledne by som odpojil na 10-15min autobateriu....ak nepomoze, tak servis
To uz budes mat lepsie resetovat Amundsen do tovarenskeho nastavenia cez menu.
Tak dnes při cestě do práce vče fungovalo správně. Co jsem, ale subjektivně pozoroval, tak se Amundsen spustil nějak "rychle", žádné přesípací hodiny, žádné čekání na navigační data se načítají, apod. Zkusím se na to více zaměřit a uvidím. Myslím, že podobné spouštění Amundsen se zde na fóru někde řeší.... osobně to vidím to na nějakou SW chybu...
Takže další poznatek, jakmile někdo sedí na sedadle spolujezdce, tak se mapa nepřepne. Resp. přepne, ale na virtual cockpit se nic nezobrazí (černo).
Zdravím
mám Š Karoq 2,0 TDI Styl a nedaří se mi dostat z digitálního panelu navigaci a dostat tam data o spotřebě, když jsem auto koupil tak se tam zobrazovala
poradí někdo jak to udělat
auto je 20 dnů staré
děkuji Honza
Na pravé straně volantu je rolovací kolečko a na pravo od něj je přepínač zobrazení, tak ho zmačkni a kolečkem naroluj na informace o autě nebo tak nějak, tím si to přepneš na to co potřebuješ
Super
funguje to, velice děkuji
Honza
