Ahojte! Kedze rollujem tie forka dlhsie nic podobne som si este nevsimol a tak sa chcem opytat ci s tym niekto nemate skusenost
jedna sa o octaviu 2 2.0tdi rs (cega) 125kw v chipe (9/2009 dsg)
podla diagnostik a servisu nic nieje zavada- piska turbo (vstreky,tlak turba a vsetko podobne je ok)
Chyba: pri pomalom pridavani plynu - je jedno ci je auto teple alebo studene) dymi na husto na modro (skusane aditiva do nafty aj podmienky pre regeneraciu dpf boli - jazdim aj dialnice) (no pri zosliapnuti plynu agresivnejsie nieje naznak po ziadnom dyme)
a enormny narast spotreby - podla palubaku spotreba ok - realne na celu nadrz v octavii urobim 500-600km
olej podotykam,auto nezerie a vykon je bez straty.
neviete mi prosim poradit co to moze byt?
nemate s tym niekto skusenosti?
v priebehu dalsieho tyzdna ide do ineho servisu - mam podozrenie na nefunkcne cidla tak nech to pozru.
Upraveno od adamo23
  • 7 měsíců později...
Máš už opraveno? Případně co si na tom dělal dále? ... Díky za info.
Mám stejné problémy s mým cbbb, bádal jsem po tom dlouho, přehrával soft na původni, egr off u chipu, nic nepomohlo, vsechny hodnoty ve vagu ok, dpf hodnoty ok, zkoušel jsem i nějaké pěny na pročištění, nic nepomohlo. Na vině z 99% zasviněný kat u dpf. Co nevidět ho pošlu na vyčištění, ať už mám klid. Spotřeba dle pc super, podle tankování ale o litr vyžší. Toť má zkušenost, třeba někomu pomůže:-)
