Nazdar panove chci do supa namontovat topeni od firmy Eberspacher aitronic D2 a chtel bych od vas trosku pomoci s vyberem nejvhodnejsiho umisteni do vozu, je to horkovzduch tudiz nejlepe namontovat primo do kabiny vozu. jako jedine relativni misto me prislo ke spolujezdcovi pod nohy je tam opravdu dost mista a ani kdyz tam bude neprijde spolujezdec o komfort, rozmery topeni jsou tyto rozmery D x Š x V mm: 310 x 115 x 122 jde mi o vyvod vyfuku coz musi jit skrze podlahu nejsem si jist ze tam je nejaky uz z vyroby pruduch jako je na spodni strane podlahy ( plastove zatky)
takze budu muset delat otvor vlastni. jeste jsem pod supem vlezen nebyl co tam vse je. premyslel jsme i o kufru jenze je problem v dopraveni vzduchu do interieru sel by dat i na montazni misto kde se montuje vodni topeni pod levej blatnik avsak i zde je problem jak dostat do interieru ten teplej vzduch nejde tak ani o udelani doury jako spis najit to vhodne misto jestly vas nekoho neco napada jsem jedno velke ucho!
topeni bufik foto.jpg321178786_interiersuperb.thumb.jpg.06e0f49c9b482c3eeb0d5848f83378da.jpg
Upraveno od JanSuperb
nemate nekdo prosim foto interieru superba bez spodniho koberce aby byla videt hezky ta cast pod spolujezdcem? jeste jsem nemel a asi ani tento vikend nato cas  mit nebudu tak jestly to nahodou nekdo nema nebo na netu nenasel usetrilo by mi to hodne casu planovani
:-O
Proč to tam chceš? (D2 do osobáku a ještě k tomu pod nohy) To by mě opravdu zajímalo.
Protoze nechci vodnika a resim tu prave to umisteni proto se ptam zdali nenajdeme lepsi umisteni a navic kdyz je neco zadarmo proc to nevyuzit. Jeste me.napadlo dat jej do kufru tam.kde je pristor pro lekarnicku odstranit tapec a udelat na nej nosnik a vzduch vivadet pred horni plato coz bude dokonce i lepai reseni
Jen poznámka abys věděl. Spoje (Ty trubky co koukají z topení) musí být mimo prostor vozidla. Takže limitující pro umístění je nejen prostor pro topení jako takový, ale i prostor pro prostup a přípojky venku.
D2 do osobáku pouze v situaci, kdybych ho uvažoval "jako karavan". Umístěním pod nohy lidem jako nejposlednější možnost. Buď se na to vybodni, nebo to zkus do toho kufru. To je můj názor.
Osobák/ auto kde chci mít teply motor a teplo ráno do práce = hydronic
Auto kde chci přebývat (třeba spát, kempovat, karavany, kamion,.... jiné spec stroje) airtronic.
Slovo musi bych zde asi nepouzival neni to montaz pro ostatni jen ma osobni ale chapu kam tim miris. Ty vyvody chci dat tak aby byly jak rikas ale pokud umisteni nedovoli dam je klidne i jinak a zabezpecim protipozatnim a tepelne izolacnim materialem. Podle toho co pises ty systemy znas co?ja chci pouze ohrev interieru nechci ohrivat vodu.  V kufru kdyz se kouknu na levou stranu je tam dost mista tak jak budu mit volno a misto tak se nato kouknu z blizka.
Tak jsem mel asi 10 minut casu tak jsem se jen tak letmo nato kouk a mistecko tam je tip top! jeste musim sehnat bocni vyvod 90° a vydechy do kabiny ktere umistim na zadni plato.
ted jeste potrebuji poresit kde ziskam naftu z nadrze. Mam u sebe navod na 1.9 supa ale bohuzel u 2.5 je precerpavacka ne? takze budu muset udelat prostup pres viko cerpadla a tam natahnout hadici az dolu ne?
Na jedničkovým supu nevím, ale na dvojce je na plovákový komoře takový jako zaslepený čůro. Provrtat (4mm) , prostrcit hadičku (u dvolky 190mm dlouhou) gumovou hadičku (originál je redukovaná) přetáhnout a zasponkovat...
no podle vozu bych mel mit ve voze tohle cerpadlo jedno je bez vyvodu a druhe s vyvodem na nezavisle topeni coz logicky nemam.
Tak jak jsem si myslel zrovinka o prestavce tu zacalo kotel prset takze jsem nemel poradne moznost to umejt ale vyfocene to mam aspon takhle podle me se bude muset udelat pruchod vickem a dat tam tesnici vlozku
tak pomalinku zacinam s cistenim abych to mohl otevrit no je to hnus.
Tak dily na topeni uz dorazil ted uz jen sezenu jehlu do nadrze a hura nato
Takze se zacalo s demontazi narazniku a kontrolou mista pro topeni. po sundani vsech zavazejicich casti se naskitnul krasnej pohled jako by soudruzi z skody vedeli ze tam bude chtit jednou honzik topeni a nachystali mu tam mistecko! topeni tam padne jako ulite a dokonce i zespodu ma spoustu mista tak aby se dal umistit vyfuk a sani! pro dnesek jsem to jen rozebral a hned jak bude cas dodelam zbytek.
Tak zase malej posun ku-predu! dnes jsem udelal otvory pro topeni a natahl hadie a elektrinu pro cerpadlo. cerpadlo jsem dal do drzaku a usadil do skviry mezi tazne a rezervu z tama natahl hadice a kabel od cerpadla. bohuzel doma nemam zadnej hlinikovej material kterej bych tam dal tak mi ted musel postacit plech od pc skrine  a nanem nalepena alu folie! jak budu mit dobrej material  necham jej naohybat a svarit aby kryl celou spodni cast i s nadrzi a hlavne udelam drzak na vedeni vyfuku a sani. prozatim to mam tak. zitra budu delat vedeni vzduchu do kabiny a shaneni nejakych plastovych kolen ve tvaru pismena U abych dokazal nasavat vzduch z kabiny aby byl ohrev co nejefektivnejsi. a jeste vyresit dalkove ovladani nejlepe s dosahem 250 metru
tak konecne je to provizorne hotovo a jde se na testovani! musim ted vymyslet konektory a nejke umisteni svorek rele a pojistek zatim je to jen naholo nachytane na lepici srouby a konektory jsou jen nasazene. ted budu shanet to nasavani  vzduchu a drzak ele  systemu. zatim to mam zapojeno na dalkove ovladani italske znacky pilot s dosahem 15 metru coz staci! zbytek az po vanocich nebo v tom horsim pripade az v lete.
Takze konecne nam tak nejak mrzlo venku -4.2 stupne topeni potrebovalo 20 min na vytopeni kabiny! po zhruba 10 min jsou roztopene okna a da se do vozu uz sednout ale to skutecne teplo je az po tech 20 min. ale bohuzel zatim nemam doresene nasavani vzduchu z kabiny takze nasava stale studeny vzduch z venku coz je spatne! snad se k tomu v brzke dobe dostanu. take jsem zjistitl ze dalkove ovladani neni to prave orechove pro kazdodeni pouziti  a musim nainstalovat hodinky se 7 denim casovacem!
