Zdravím.
Vcera som vytahoval a skusal poistky. Urcite som vytiahol aj nejaku ktora ma nastarosti palubny Pc. Odvtedy mi pri kazdom nastartovani(mozno hnet jak sa vypne motor) resetne pamät na palubnom pc. Viem ze palubny pc ma dva rezimy denny a dlhodoby. Redetuje obidva. Je mozne ze som poplietol poistku a dal ju inde. Alebo neviem , poistky by mali byt dobre ale mozno jedna z nich neni na spravnom mieste. Neviem si uz rady a zo schem poistiek som jelen , podla obrazka neviem najst ktora sluzi na pamat palubneho pc. Stretol sa niekedy niekto s tym ze mu pri nastartovani resetuje odjazdene km, spotrebu , dojazd atd. Vie niekto poradit?
Resetuje sa aj čas...
Tak kde je chyba asi víš, nezbyde než hledat. Nepíšeš kde ses šťoural v pojistkách, jestli v motorovým prostoru nebo v autě, jestli máš FL nebo před FL. Každopádně v manuálu k autu máš pozice pojistek srozumitelně znázorněné. Já mám pojistku panelu přístrojů v autě na pozici 6 a u motoru tuším F 17. Je samozřejmě více variant.
