Zdravím. Mám O2 a rádio STREAM s AUX výstupem. Když koupím Jack s čtyřmi póly, půjde přeskakovat skladby z AUX pomocí multifunkčního volantu? Děkuji.
Upraveno od cekrondra
Bohuzel nepujde. Originalni radia to neumi zadna a pochybuju, ze by existovalo nejake zarizeni (napr. nejaky emulator CD menice), ktere by to umelo (i kdyz vyrobit by to nebylo nerealne)... Pokud chces prehravat z telefonu vcetne moznosti preskakovani skladeb, je nejjednodussi koupit hotove zarizeni, ktere se s mobilem spoji pres bluetooth a pro radio se tvari jako CD menic.
Pokud te moznost pripojeni pres bluetooth zaujala, podivej se do vlakna A2DP + Qi v O2. Prave jsem tam vlozil moje zkusenosti.
před 7 hodinami, LucasCZE napsal:
Zdravím. Děkuji za odpověď. Každopádně to chápu dobře že když koupím BT modul pro zapojení místo CD měniče tak přeskakovat skladby na volantu půjde. Když koupím BT modul pro zapojení místo AUX tak skladby přeskakovat nepůjde?
Presne tak. Aby slo skladby preskakovat tlacitkama na volantu a radiu, musi byt modul k radiu pripojeny tak, aby si radio myslelo, ze je to menic CD. Pres AUX to fungovat urcite nebude.
