Mám problém s F1 1.9TDI MR01. Z ničeho nic se začal projevovat problém s ASR.
Nastartuji, pozhasínají všechny kontrolky, rozjezdu se a po dosažení cca 60km se rozsvítí ASR a omezí výkon motoru. Závada se projevuje při každé jízdě. Pokud vypnu ASR spínačem, auto jede normálně. Ještě jeden poznatek. Na zařazenou dvojku se ASR aktivuje v cca 65km/h. Na trojku je to už v 50km/h. Zpomalím, ASR přestane svítit a auto jede normálně až do opětovného dosažení zmíněné rychlosti. Ta je stále stejná.
Diagnostika nehlásí žádné chyby. Dobíjení a baterie OK. Kontrola snad celé kabeláže - OK. Všechny tři pojistky OK. ABS funguje normálně. Utíkal podtlak popraskanými hadičkami - vše vyměněno a utěsněno. Někdo radil problém s podávacím čerpadlem nafty. Sice mne nenapadá souvislost, ale prošli jsme celej palivovej systém a nic nenašli.
Nesetkal se s tím někdo?
Děkuji. M.
  • 8 měsíců později...
Problém diagnostikován.
Po přezutí na letní sadu ALU disků to přestalo. Má to nějakou souvislost s originál ALU disky a čidlem ABS na LZ kole :-(
