Publikováno Únor 19, 20205 r Ahoj, Pročetl jsem tu pár témat a všichni máme podobný problém. Ale nikde jsem se nedocelt, jestli se problém vyřešil. Popis mé příčiny..Superb 2 r.2009 1,8t 118kw+webasto. Nejdříve se problém začal projevovat za jízdy krátkým výpadkem budíků,rádia a následným zapnutím kontrolek ABS, prokluz,airbag a zvukový doprovod. Po pár sekundách vše zhaslo. Po pár měsících se k tomuto problému přidala další závada. Při dojeti a následnému vypnutí motoru, se najednou vše zhasne, restartuje se čas,vůz nejde zamknout a slabě problikava inter. osvětlení. Po zpětném vložení klíče a otočení do polohy 1 jsou budíky "mrtvé",po pár vteřinách se postupně protoči ručičky, začne svítit maxidot a kontrolky. Po otočení do polohy 2 většinou vše spadne a začne cvakat rele u pojistkovky. Po pár pokusek motor naskočí, někdy po pár hodinách. Následně svítí kontrolka ruční brzdy,airbagu a ABS. Po pár minutách vše zhasne.. Co bylo vyměněno/kontrolováno: Kostra motoru,převodovky a emboxu Nová baterie Repas alternatoru- občas za jízdy nedobijel Nová el. část spínací skříňky Po výměně spinačky, dal vůz pár dní pokoj a dnes se závada znovu projevila. Děkuji moc za nějaké nápady/rady.
Květen 25, 20214 r Mám stejný problém už jste to vyřešil?já to řeším půl roku zatím se na nic nepřišlo
