po nastartovani studeneho motora padaju volnobezne otacky vidno to aj na rucicke otackomera spravi to tak cca 4-5 krat. pocut to aj na motore. diagnostika vypislaa pociatok vstreku. po vymene cerpadla sa to zlepsilo ale stale spadnu otacky ta o cca 100 otacok nevie si udrzat volnobeh po cca 5sekundach je vsetko uplne ok. alebo po opatovnom prestartovani studeneho motora to uz nespravy iba prvy start
auto staruje uplne bez problemov aj za tepla aj za studena. motor nevynechava.
-predstrek nastaveny presne
-na skusku vymeneny treti vstrek
-teplotne cidlo paliva a teplotne cidlo vody ukazuke hodnoty OK
-vstreky hodnoty OK
-po odpojeni teplotneho cidla zavada pretrvava
-po odpojeni vahy vzduchu otacky pekne drzi volnobeh nepada. na skusku druha vaha a robi to opat. akonahle odppojim vahu vsetko OK
nestretol sa niekto s takym pripadom? dakujem
