Ahoj,
nemáte někdo seznam potřených dílů na předělání malých zadních brzd na větší chlazené z RS245? Mám Octu 3 RS po FL a nejsem si jistý, jestli i tam se musí dosadit jinej zadní náboj, aby bylo kolo trochu více ven,
pokud máš facelift tak tam máš již širší zadní nápravu o 3cm (1,5cm na každé kolo)
náboje jsou hliníkové s větším ložiskem a předface má železné
takže ti stačí:
5F0 615 423    1x třmen
5F0 615 424    1x třmen
8U0 615 425 A    1x držák třmenu
8U0 615 426 A    1x držák třmenu
1K0 698 451 K    1x destičky
5Q0 615 601 E    2x kotouč
3Q0 615 611 B    1x krycí lech
3Q0 615 612 B    1x krycí plech
5Q0 611 775 M    2x hadičky
jsou to vše origo díly a pasuje vše kus za kus
Rosťo já se na to taky chystám a našel jsem i soupis dílů co jsi tu psal již dříve. Mám ale RS před faceliftem. Budou mi brzdy pasovat na původní náboje pokud nechci rozširovat? Vím totiž, že ty jsi i rošiřoval. Díky
jj vše bude pasovat bez žádných dalších úprav..
Díky moc.
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
chci se zeptat, zdali je výše popsaná úprava (montáž zadních kotoučů 310x22mm) možná i pro RS TDI (rok výroby 2013, přední kotouče 340mm, zadní tuším 272mm)
Zajímá mě hlavně, zdali nebudou problémy s ABS/ESP, když bude mít kotouč větší plochu než původní - vetší brzdná síla při stejném tlaku.
Setkal jsem se s tvrzením, že to může být problém, že je řídící jednotka nastavena přesně na tovární brzdy...
Děkuji za odpověď
Upraveno od petr_3548
