Ahojte
Neviete niekto ako mam opraviť "tunel" na lyže medzi zadnými sedačkami?
Pred chvíľou som potreboval niečo previesť, no nešlo mi ľahko otvoriť ten otvor. A tak sa mi tam niečo uvolnilo/možno aj odlomilo...
Odpadla mi z toho ta rucka/madlo
Potrebujem sa dostať do vnútra. Čiže ten plast potrebujem odstrániť. Len ako?
Nechcem nič ulomit...
Ďakujem
  • 5 měsíců později...
Ahoj vyriešil si to potom nejak ? podarilo sa mi to iste spravit odlomiť ručku a jedina moznost ako to otvorit je z vnutra kufru
Nijako a zároveň jednoducho...
Prelepil som celú vnútornú stranu, kde je rucka takou semisovou samolepiaciou fóliou.
Teraz sa to dá otvoriť iba z kufra...
Celá tá opierka stojí cca. 400€
Jde to nějak rozebrat a mechanismus dat dohromady??Stalo se mi to samé.... chtěl jsem otevřít a zůstalo mi to v ruce. Nic není ulomené, ale něco spadlo uvnitř toho plastového víka.
  • 3 roky později...
dnes se mi stalo to stejne. chtel jsem zevnitř otevrit otvor na lyze a klicka mi zustala v ruce. nemyslim si ze se neco ulomilo. kdyz ji nasadim dokazu otevrit mechanismus , ale jamile chci za klicku zatahnout aby se dvirka otevrela zustene mi klucka v ruce.
podarilo se Vam to nekomu opravit?
  • 3 měsíce později...
image.thumb.png.94f20374c97120c1372378aba309781d.pngHlásim tunel opravený. treba ho cely dookola rozobrať. je to naklipovane.
vec čo je červena treba z vnútra nasadiť.
fialova šípka ukazuje na háčik a v nutrí musí byt aj žlto označená pružina ktorá madlo vracia naspať.
najskôr treba vybrať tunel von 2xT30 keď to otvoríš.
ďalej na stole z bokov je 2xT25 a dáš dolu to polostrované/kožené
potom začneš pri päte ohybu sú vidieť prvé klipy. neviem prečo ale ja som mal oba zaklapnuté sekundánom.
ako to poznám u nás v práci VW BA tak to bude origo pracovný postup.
potom pokračuješ ďalej plastovým páčidlom dookola.
treba zozadu odlepiť aj polstrovanie. sú tam skryte 4stvorcove a jedna guľata dierka. guľatú si nevšímaj.
štvorcové treba vnútri uvoľniť.  a máš vyhraté. netreba to úplne cele rozoberať už keď budeš mat boky odklipovane už sa to da pinzetou alebo peanom poskladať a znovu zatvoriť.
nedá sa to úplne rozobrato bez straty kvetinky. par klipov polámeš ja osobne 3ks.  ale je ich tam dokola 10 + 4 v strede.
