Zdravím klubaci potřebuji poradit mazlík špatně startuje hlavně ráno přes den je to v pořádku mám motor s označením BMM a najeto 215000 . O auto se pravidelně starám výměna oleje po 10 000 km . Minulý týden jsem měnil olej a při vypouštění tam bylo víc než mám být . Na doporučení jsem vyměnil těsnění tandemového čerpadla a bez účinků. Mám obavu že mi odchází vstřikování jak moc je to náročné jak časově i finančně. Auto je provozováno jak město i dálnice  jiné problémy nemá pravidelný c motoru za tepla i studena. Děkuji za rady
