Zdravím kluci mám problém o2 Rs 2009 neukazuje správně GPS a když jsem dával zobrazit GPS bylo nejdřív 0/11 a nefungovala a dnes kouknu a je 0/0 muže nikdo poradit ???Baterku jsem zkoušel odpojit vše a nic ....Po cem bych měl jit děkuji moc
Ko anténa...
Ahoj. Je třeba přemístit GPS anténu od rádia (nemít ji nalepenou na něm) a pak vypnou, zapnout a počkat cca 2 minutky a najde tě to. Měl jsem stejný problém.....
Super moc děkuji zkusím hned ráno snad bude v pořádku ....a odpojovat teda pri zaplim rádiu
Tak co, funguje ?
Ahoj prosím té nechal zapnuté odpojil zapojil počkal 2 min a zapnul a nic ....?Ale zkusím ještě udělat znova ....jestli jsem udělal správně nikam mimo znamená úplně odnést rádio  nebo stačilo jen odpojit u toho jak sem udelal
Upraveno od Jirka Dousek
Pokud ti rádio funguje a nejde jen GPS navigace, která Ti ukazuje Německo, tak já to odstranil tím, že jsem přesunul GPS anténu. Ta nesmí být nalepena na samotném rádiu. Dal jsem ji až na pravou stranu dovnitř palubovky a uchytil na ten magnet co má (někdo má jen nálepku) na rám. Prostě v palubní desce přesně na opačnou stranu, než jsou pojistky. Otevřeš ten kryt vpravo a protáhneš kabel GPS nějakým tvrdým drátem, lehce zahnutým, z té pravé strany auta k rádiu. Jakmile jsem toto udělal, zapnul jsem navigaci, vyskočilo mi Německo, a hledalo to signál....cca 2 minuty (klidně prostě čekej dýl...) a už bylo vše ok a funguje bezvadně. Pokud toto vše uděláš a pořád Tě to nenajde aktuálně kde jsi, je problém asi v GPS přijímači. To ale už jen hádám... V každém případě jsem rádio od baterie neodpojoval (proč taky, když vše ostatní šlo). Zkus :-)
Aha já myslel že  ten kabel zastrcenej v rádiu tak jsem odpojil jen to ....počkal chvíli nasadil a zapnul a nic a čekal cca5 min ...mrknu Na to ještě teda ?
Už OK ?
Promiň ještě jsem se nedostal k tomu ale zítra to udělám zas mám noční a pak není nálada ...😏
