Stanislav Grundza Vloženo 18. Srpen 2020 Vloženo 18. Srpen 2020 Zdarec chlapy , Mám takový menší problém a než se do toho pustím tak se raději zeptám ať pak vím co dělat. Vag mi vypisuje chyby : 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena (to mi zní jako máš málo freonu doplň si klimu) snimac naklonu vozidla (G384) (někdo na foru psal že je to pod lampou a stačí jen odpojit a zase připojit popřípadě bych koupil nový díl) zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) (to bude nejspíš mikrospínač když otevřu dveře řidiče nerozsvítí se světlo ve dveřích a ani se na přístrojovce neukážou otevřené dveře) ale tohle : diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) (podle tohodle kódu 1Z0 920 812 D je to přístrojová deska budíky) teď co bych rád věděl je potřeba vyměnit budíky nebo budou někde shnilé dráty tohle auto neznám takže nevím. Další věc je ta že se nemůžu spojit s OBD2 je možné že to kvůli těm budíkům ? Nebo je potřeba vyměnit řídící jednotku motoru , protože se nepřipojili k OBD2 ani ve 3 servisech a každý jeden servis mi řekl že při technický to bude velký problém. Oktavia 2 kombi rok 2008 1.9 TDI PD 77kw (1Z5) Model: 1Z (1K0) Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 VIN: TMBGS21Z982107503 Kilometry: 288460km 01-Motor -- stav: OK 0000 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.clb Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Revize: --H07--- Seriové číslo: SKZ7Z0G4675047 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADB77AF457FE01F18-803E Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Díl: ESP FRONT MK60 0101 Revize: 00H11001 Kódování: 0021121 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 73E56ACB12B521D7AB-8026 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC Díl: ClimatronicPQ35 120 0600 Revize: 00120022 Seriové eíslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FD5EDB06CD4DF797-8022 1 nalezena chyba: 00229 - tlak v chlazení 002 - dolní hranice překročena ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. SVO\3C0-937-049-30-H.lbl Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové eíslo: 00000005337761 Kódování: 09888F030004140040110D000000000000097F075C000000000000000000 Dílna #: WSC 28932 074 10454 VCID: 71E960C368A913C759-8024 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer 141207 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 28932 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Díl: Q2 AIRBAG VW8 020 2300 Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD1NFH5O Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068 Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME3713654BB Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME37146D107 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN Díl: J0527 051 0100 Kódování: 0000042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 7F0DB6FB2EFD75B7DF-802A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Oídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0G4675047 Kódování: 0003101 Dílna #: WSC 20478 260 181345 VCID: 356194D35C417FE745-8060 1 nalezena chyba: 01299 - diagnostický interfejs pro datovy BUS (J135) 004 - žádny signál / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Poeítadlo resetu: 98 Indikace easu: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway ? Revize: ? Seriové číslo: 2000K07C1102A6 Kódování: E9807F06000002F100 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Díl: IMMO VD1 1610 Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0G4675047 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417FE745-8060 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb Oídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Díl: Tuer-SG 006 1203 Kódování: 0000247 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C 1 nalezena chyba: 00928 - zamykaci jednotka centralního zamykaní: strana řidiče (F220) 008 - neverohodný signal - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 M Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Dílna #: WSC 73430 000 90108 VCID: 356194D35C417FE745-8060 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\1K0-959-433-MAX.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Díl: KSG PQ35 G2 020 0204 Revize: 00020000 Seriové eíslo: 00000000000000 Kódování: 80801A085283007F3F04850540084FD6907CA0 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 03053A0B42151157BB-8056 Subsystém 5 - Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A Díl: NeigungsSensor 009 5003 Kódování: 00000000 Dílna #: WSC 73430 Subsystém 6 - Řídící jednotka: 1K0 951 605 D Díl: LIN BACKUP HORN H07 9001 Subsystém 7 - Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A Díl: Innenraumueberw.009 5003 1 nalezena chyba: 00323 - snímač naklonu vozidla (G384) 014 - defekt info o závadi: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 2 Poeítadlo resetu: 72 Kilometry: 287657 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Eas: 17:20:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Díl: Tuer-SG 006 1203 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 397998E370599B87A1-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely:. SVO\1K0-959-703-GEN3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Díl: Tuer-SG 006 1201 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely:. SVO\1K0-959-704-GEN3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Díl: Tuer-SG 006 1201 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C Nenalezena žádná chyba. Konec------------------------(Uplynulý čas: 01:32)------------------------- Citovat
maros Vloženo 18. Srpen 2020 Vloženo 18. Srpen 2020 Dopln klimu,cidlo nakolnu vymen a zbytek smaz a res az se tam znova objevi ta chyba. Pres to OBD2 se pripojujes cim ? Citovat
Stanislav Grundza Vloženo 18. Srpen 2020 Autor Vloženo 18. Srpen 2020 Já se připojuji vagem ale v servisech to zkoušeli se vším možným a vždycky jim to hodilo hlášku že se nedá připojit k ECU což je právě řídící jednotka , kontroloval jsem kabely od řídící jednotky a vypadají v pořádku za 115 € můžu koupit z Anglie přesně tu samou co mám já ,ale je čiplá nějakou firmou ze 105 na 140 koní a má i vypnutý IMMO takže plug and Play. Jenže je tu riziko že se taky nepřipojím do OBD2 a taky na technické by se to poznalo. Nevím čím to může být auto bez problému nastaruje a jezdí jak má říkal jsem si že to může být propojený s těma budíkama a asi proto to nejde ,ale to fakt už jen vařím z vody. VCDS verze: SVO 19.6.2.1 http://www.vag-com.cz/zbozi/3600/VCDS-Standard-3-VIN.htm https://www.ebay.at/itm/SKODA-OCTAVIA-1-9TDI-BXE-BOSCH-ECU-03G906021LB-TUNED-REMAP-IMMO-OFF-DELETED/352883220035 Citovat
maros Vloženo 18. Srpen 2020 Vloženo 18. Srpen 2020 Budikama to si myslim nebude ty s OBD nemaji nic spolecneho. Vzdyt ty se vagem do motoru pripojis,takze i do ridici jednotky se dostanes tak ze by i ona mela byt v poradku. Citovat
Stanislav Grundza Vloženo 19. Srpen 2020 Autor Vloženo 19. Srpen 2020 Taky to nechápu připojím se , ale dole máš ještě kolonku OBD2 a tam se připojují na technické kontrole aby zjistili kolik kouře po sobě zanecháváš zjednodušeně řečeno , ale tam se nikdo nedostal pořád to hází hlášku problém s ECU a mě dokonce prej jestli mám jednotku v autě. No co už prostě jí vyměním a uvidím vrátit to pak můžu vždycky. Co mě ale zajímá teď víc jsou ty budíky je potřeba je vyměnit nebo se podívat po kabelech. Hnije to tam ? Oxidují tam konektory ? Citovat
