Publikováno Srpen 20, 20205 r Dobrý den, potřeboval bych poradit s autem od mého otce. Jak už z nadpisu jde vidět, auto má problém držet volnoběh při jízdě po vyřazení rychlosti. Při startování se musí pomáhat šlapáním na plyn, jinak auto nenastartuje. Jakmile už auto nastartuje, tak motor drží volnoběh, ale po krátké jízdě po vyřazení motor většinou zhasne. Zkoušela se vyměnit škrtící klapa s EGR ventilem - problém stejný. Jediné čeho jsem si všimnul - při jízdě jakmile se zapnula klimatizace, automaticky se zhoršili otáčky motoru. Když auto stálo a bylo na volnoběhu (za předpokladu, že motor hned nezhasl), jakmile se zapnula klimatizace, motor zhasl (ne vždycky, ale z většiny pokusů ano). Máte nějaké nápady, čím by to mohlo být ?
