Ahojte
Kluci měl bych dotaz jaký proud teče z alternatoru do pojistkového boxu? Neměril to náhodou někdo. Kolik co  bere? Světla topení rádio klima vyhřívání sedaček atd ....  mám Octavií 2 po Fl 1.6 Tdi 77 kw děkuji moc
Všechny  elektrospotřebi mají nejaký výkon a podle toho odebírají určitý proud, záleží co všechno pozapínáš. Pokud se nepletu, Fabia I brala cca 20 - 30A bez zapnutých spotřebičů s nabitou baterkou.
Zvlášt u dieselu máš velké odběry u topení.... ,  podívej se jak máš silný alternátor a  o trochu nižší může být max. spotřeba.
Nejjednodušší je vzít klešták a změřit konkrétní auto.
Proč to potřebuješ vědět?
Úplně se mi uškvařil ten první kablik co je zapojeny do pojistkového boxu hned jako první u té pojistky kde je 200A. Mám nový kabel nový box a chtěl bych předejít dalšímu stejne příčině. Včera když jsem měřil prez klešťak a bylo všechno zapnuté tak to bralo něco kolem 100A. Tak se pravé chci zeptat jestli to je v pořádku nebo jaký tam muže téct největší proud at se nestane příhoda jak predtim vis děkuji
100A je za mě OK.
Většinou se vyhřeje nalisované oko a část tepla jde i do kabelu. Pokud použiješ stejný průřez kabelu a oka pořádně zalisuješ, mělo by to být vpořádku.
Kdyby se kabel uškvařil zkratem, měla by se přepálit pojistka.
Upraveno od Petr L.
Děkuji za radu
