G450 - 001138 - signal prilis nizky (i po vymene cidla)
Ahoj,
na RJ motoru my vyskocila chyba 001138 - signal prilis nizky a 001137 - neverohodny signal. Zkusil jsem vymenit cidlo g450, jen v pameti zavad zustala chyba 001138 a nejde vymazat. Pred vymenou cidla chyby aspon vymazat sly, jen po kratke jizde zase naskocily.
Netusim, jakou roli na to hraje adaptace, protoze ta byla jednotkou po vymene prijata, ale offset mam neustale 22,5 a -22,5 bez ohledu na chod motoru nebo na otacky.
Predem dekuji za podnety.
Pokud je to po výměně, nejlépe opakované, je G450 nejspíš v pořádku. Potom bývá problém obvykle v kabelu. Někdo tu někde psal, že ty tenké drátky na straně konektoru rády uhnívají a někdo snad měl dokonce káblík překousaný. Mohl být načatý a manipulací při výměně snímače se vedení přerušilo úplně. Takže zkus zkontrolovat vedení. Kdyby nic jiného, vyloučíš jednu z možností.
Pri zapnutem zapalovani namerim na pinech 0,34 a 5,71V oproti prostrednimu pinu... tezko rict, zda jsou tyto hodnoty v poradku.
Dalsi poznatek je, ze pri vynuceni regenerace (21295) mi v merenych hodnotach, skupina 75 - 3 hodnota neustale ukazuje 15%, i kdyz je pred i po regeneraci. Auto ma najeto pres 300k, z toho jsem 200k najel ja a porad je puvodni DPF.
Nezazil nekdo podobne chovani?
Dik.
